Na allegro jest gościu "orled24". Kupowalem od niego 1,5 metra taśmy led jakieś 2 lata temu do jednego auta. Do tej pory dzialają i żadnych problemów z nimi nie maFisheR pisze:Robił ktoś oświetlenie bagażnika na ledach?jeżeli tak to czy macie jakieś sprawdzone moduły taśmy itp?
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- sebekgolf
 - Forumowy spamer :)
Re: Kącik posiadaczy MK4
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc  R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Ja do bagażnika polecam z castoramy paski led tylko trzeba je na lepszym kleju przykleić bo fabryczny jest słaby
Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
Panowie, mam do Was dość dziwne pytanie. Mianowicie, czy światła przeciwmgielne tylne posiadacie po obu stronach, czy tylko po lewej?
Dzięki Wielkie ! Zapytałem, bo dzisiaj zauważyłem, że mam tam żarówkę, a i tak się nie pali, poza tym nie widziałem przewodu z napięciem dla przeciwmgielnego. Prawdopodobnie jeszcze poprzedni właściciel wpakował tam żarówę dla świętego spokoju
Osobiście mnie to nie interesowało bo mam, ale...peppa_814 pisze:krazorek, Poka te za 50 zł.
...duży jest wałek z tymi od anglika?
Ale w promocyjnej cenie 40 PLNów
http://allegro.pl/wycieraczki-vw-golf-i ... 10277.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sobie zrobiłem po obu stronachBart3k17 pisze:Dzięki Wielkie ! Zapytałem, bo dzisiaj zauważyłem, że mam tam żarówkę, a i tak się nie pali, poza tym nie widziałem przewodu z napięciem dla przeciwmgielnego. Prawdopodobnie jeszcze poprzedni właściciel wpakował tam żarówę dla świętego spokoju
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false;  powoli do przodu...
przejrzałem oba filmy i też u siebie podłączałem w skrzynce bezpieczników choć instrukcja zalecała chyba pod wiązkę kabli w reflektorachDzizas pisze:Mam dokładnie ten moduł od tego sprzedawcy. Działa bez problemu sporo ponad rok. Bardzo rzadko lubi sobie zapalić dzienne bez odpalonego silnika, ale w skali odpaleń silnika w ciągu miesiąca zdarza się to mniej jak jeden raz. Z diagnostą u mnie nie ma problemu, niebiescy się tym jeszcze nie interesowali.lwlw pisze:Zamontowałeś to? Jak tam?flatron1984 pisze:Ma ktoś może taki moduł zamontowany?
http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich ... 53513.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Niebiescy i gościu na przeglądzie raczej mogą się przyczepić?
https://www.youtube.com/watch?v=sOv-TuA ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;joseph82 pisze:Możesz pokazać jakiś link czy coś?lwlw pisze: Mam podpięte pod długie i ustawione na 30% mocy. A co do wyłączania. To idzie je wyłączyć za pomocą manetki. Przynajmniej te co ja mam. I tak samo włączyć
https://www.youtube.com/watch?v=XJNSqCW ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam.
Panowie orientuje się ktoś czy kabel zasilający 6 Gauge czyli 13mm² będzie odpowoedni do: subwoofer Excursion SX-8S4 w "klozecie" + wzmacniacz Carpower 2/250?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Natknął się ktoś kiedyś w sieci na przeguby takie jakie są w lusterkach wewnętrznych? Potrzebuję plastikowe gniazda przegubu 16 i 18 mm. Gdzie tego szukać?
									- sebekgolf
Chyba najprościej to kupić uzywkę lusterko
