Moderator: VIP
Zamontowałeś to? Jak tam?flatron1984 pisze:Ma ktoś może taki moduł zamontowany?
http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich ... 53513.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Niebiescy i gościu na przeglądzie raczej mogą się przyczepić?
Możesz pokazać jakiś link czy coś?joseph82 pisze: Mam podpięte pod długie i ustawione na 30% mocy. A co do wyłączania. To idzie je wyłączyć za pomocą manetki. Przynajmniej te co ja mam. I tak samo włączyć
Żeby być uczciwym muszę dodać, że jednak trzeba nieco umiejętniej zmieniać biegi, tak żeby obroty wyrównać, bo inaczej jest takie szarpnięcie jakby jakaś poduszka miała luz. Tak samo jak się na biegu odpuści gaz i wdepnie gwałtownie z powrotem. Nie jest to jakoś bardzo, ale jednak.lwlw pisze:Każdemu kto się zastanawia nad przeróbką na sztywne koło zamachowe zdecydowanie polecamMam od piątku i jestem zadowolony - nie ma żadnych wibracji czy hałasów jak niektórzy straszą, rusza się płynnie, a pedał chodzi tak mięciutko jakby go prawie nie było - choć to akurat dlatego, że nowe
Mam dokładnie ten moduł od tego sprzedawcy. Działa bez problemu sporo ponad rok. Bardzo rzadko lubi sobie zapalić dzienne bez odpalonego silnika, ale w skali odpaleń silnika w ciągu miesiąca zdarza się to mniej jak jeden raz. Z diagnostą u mnie nie ma problemu, niebiescy się tym jeszcze nie interesowali.lwlw pisze:Zamontowałeś to? Jak tam?flatron1984 pisze:Ma ktoś może taki moduł zamontowany?
https://www.youtube.com/watch?v=sOv-TuA ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;joseph82 pisze:Możesz pokazać jakiś link czy coś?lwlw pisze: Mam podpięte pod długie i ustawione na 30% mocy. A co do wyłączania. To idzie je wyłączyć za pomocą manetki. Przynajmniej te co ja mam. I tak samo włączyć
Hm, poduchy zepsuły się wraz z wymianą sprzęgła?Paviarotti pisze:lwlw, to u mnie nie ma takiego czegoś. Może sprawdź sobie poduchy.
Czyli co - idziesz do auta, a tu światła się świecą?Dzizas pisze:Bardzo rzadko lubi sobie zapalić dzienne bez odpalonego silnika, ale w skali odpaleń silnika w ciągu miesiąca zdarza się to mniej jak jeden raz.
Szukam takich, żeby nie trzeba było ratować, bo nie mam na to czasudżodżo1986 pisze:sebekgolf, ja mam czarne, do odratowania ze rdzy
