Przednie szyby nie zamykają się całkowicie.
Buli1984
Post autor: Buli1984 » pt lut 12, 2016 15:32
Witam! Szukałem szukałem i nic. Mam MK4 4 drzwiowy Comfortline 2001. Elektryka szyb fabryczna, moduł komfortu itd. Przednie szyby mają przyciski dwustopniowe. Po naciśnięciu max w dół obie idą same do końca na dół. Jednak ta opcja nie działa przy ich zamykaniu. Pierwszy poziom w przyciskach jest w ogóle nie aktywny. Dopiero drugi zamyka szyby, ale trzeba trzymać przycisk aż do całkowitego zamknięcia szyb. Czy jest opcja zamykania szyb całkowicie bez trzymania przycisku czy w MK4 tak to nie działa?
Tomos15
Post autor: Tomos15 » pt lut 12, 2016 15:44
Kwestia tzw zaprogramowania szyb. Opuść całkowicie szyby i zamknij je trzymając przycisk do końca bez przerwania. Po tym powinny normalnie chodzić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt lut 12, 2016 18:53
Czasem też nawalają same przyciski. Trzeba rozebrać wtedy moduł i pogrubić przyciski w miejscu, gdzie stykają się z gumą zwierającą. Np klejem cyjanoakrylowym.
Buli1984
Post autor: Buli1984 » pt lut 12, 2016 19:17
Sposób "na zaprogramowanie" nie działa. W ten sposób zadziałała mi tylko szyba pasażera. Podejrzewam, że w tym momencie podejrzany jest przycisk szyby kierowcy. Postaram się go naprawić lub trzeba będzie kupić cały moduł sterowania szybami (na allegro za 59zł). Dzięki za pomoc.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
