problem z anteną gps
Psiukol
Post autor: Psiukol » pt lut 12, 2016 00:19
Witam, mam problem z antena w golfie 4. Słabo odbiera a czasem nawet nie gra w ogole.
Posiadam taką antenę : Obrazek
Podłączona gra tak samo jak nie podłączona, czyli kiepsko.
Dodam, że ta popielata końcówka nie była podpięta do niczego. Czy ktoś wie od czego jest ?
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
problem z antena gps
Post autor: G0 Karcio » pt lut 12, 2016 08:46
Jeden kabelek jest od nawigacji (GPS) - wtyk FME - kolor srebrny, drugi od radia (AM/FM) wtyk RAKU 2 - kolor czarny i trzeci od telefonu (GSM) - wtyk RAST 2 - kolor szary.
Psiukol
Post autor: Psiukol » pt lut 12, 2016 11:21
Ok, dzięki za odpowiedż.
A jaka może byc przyczyna słabego odbioru ?
Nie działający wzmacniacz w antenie czy może byc inny problem ?
Moge podłączyć nową antenę bez gps? Bo ta z gps oryginalna jest cięzko dostac ?
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt lut 12, 2016 11:31
Moze pomoze http://forum.vw-passat.pl/threads/10218 ... hlight=mfd" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciezko nie oznacza, ze wcale :grin: :
http://allegro.pl/vw-golf-iv-antena-gps ... 54163.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/vw-passat-b5-lift-1j0 ... 26618.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/passat-b5-podstawa-an ... 26287.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/antena-nawigacji-gps- ... 98592.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Psiukol
Post autor: Psiukol » pt lut 12, 2016 12:31
No widzisz, szukałem i nie znalazłem a jednak Tobie sie udało : :grin:
Dzięki wielkie za pomoc. :pub: Spróbuje pierw naprawić jak w linku ktory podałes, a jak nie to zostaje kupno uzywki :-)
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt lut 12, 2016 12:42
Ja kiedys tez wymienialem ta antenke...jadac samochodem i pozniej z niego wysiadajac zauwazylem, ze urwal mi sie bat antenki, pomyslalem "cho_ercia jak to sie moglo stac", ale po chwili znalazlem bat, cudem zaczepila sie o tylna wycieraczke :grin: , tylko co z tego jak gwint ułamany został w antence, musialem caly komplecik kupic za bodajze 180zl bo nie moglem wykrecic tego gwintu. No tak, ale jak nie ma co sie psuc to chociaz od tak bat anteny sie oderwie bo czemu nie :D . Za dobrze byłoby gdyby zawsze wszystko było cacy.
Psiukol
Post autor: Psiukol » pt lut 12, 2016 12:59
Właśnie bede myslal nad kupnem, ale nie wiem czy uzywka czy nowa, bo na ebay znalazlem za 59 euro. Ale pierw sprobuje ja zregenerowac :D
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt lut 12, 2016 13:00
A nikt nie powiedzial, ze to antenka moze byc przyczyna usterki, moze byc tak, ze kupisz nowa i bedzie to samo. Antenka to jedno a instalacja to drugie.
Psiukol
Post autor: Psiukol » pt lut 12, 2016 13:39
No tego sie boje wlasnie, a nie chce rozbierac calej podsufitki ani radia. Za duzo zabawy. Bede musial znalezc kogos z golfem 4, zeby podlaczyc jego antene i sprawdzic jak gra :grin:
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt lut 12, 2016 13:41
Jesli po rozebraniu antenki bedzie cos nie halo tzn.,ze napewno to bylo przyczyna, jesli nie, to albo instalacja albo antenka.
Sprawdz jak gra radio z wkreconym batem i jak gra bez bata antenki. Jesli sie sygnal pogorszy tzn., ze raczej instalacja jest OK.
Psiukol
Post autor: Psiukol » sob lut 13, 2016 13:15
Bez bata radio nie gra prawie w ogole, z batem odbiera duzo lepiej, ale i tak nawet przejezdzajac pod krotkim mostem sygnal sie traci. Jaka moze byc przyczyna?
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Re: problem z antena gps
Post autor: G0 Karcio » sob lut 13, 2016 15:01
Psiukol pisze:Bez bata radio nie gra prawie w ogole, z batem odbiera duzo lepiej, ale i tak nawet przejezdzajac pod krotkim mostem sygnal sie traci. Jaka moze byc przyczyna?
Jak bez bata gra gorzej to z instalacja jest raczej OK, rozbierales antenke (plytka wzmacniacza)??
Psiukol
Post autor: Psiukol » ndz lut 14, 2016 02:47
Nie rozbieralem, bo wlasnie nie wiem czy jak z batem gra, to wzmacniacz bedzie ok ? Czy jednak nie koniecznie ?
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » ndz lut 14, 2016 10:10
Mozesz rozebrac, nic Cie to nie kosztuje a moze pomoc.
Wróć do „Elektryka”
