6 ma 51MatthewG pisze:A nie 50 coś ma fabryczna? Tak było przynajmniej w MK6. Mylisz się, zaraz sprawdzę
Jaka felga na tor
Re: Jaka felga na tor
Jaka felga na tor
Nawet 52 o ile mnie pamięć nie myli. Dla 7 piszą 50 z tego co znalazłem.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Jaka felga na tor
Ja mam bodajże et48 i dystanse 13 mm więc wychodzi cos ok ET35. Nic nie ociera i wygląda moim zdaniem bardzo dobrze, bo ładnie wnękę wypełnia. W oryginale koło jest trochę za mocno schowanel. Jedyna wada ET35 to że przy deszczu więcej syfu leci na bok samochodu
Jaka felga na tor
Pierwotny research na googlach okazał się nieprawdziwy.
Oficjalnie Cadiz 18-calowy ma 7,5 cala szerokości i ET 49.
Tym samym pomysł montowania 18x8 et35 umarł śmiercią naturalną. Wypchnęłoby koła 20 mm na zewnątrz.
na przód maks jeśli nie lubi sie stance to 15mm a na tył 20mm. Mamy wtedy na równo z rantemgreenhorn pisze:Pierwotny research na googlach okazał się nieprawdziwy.
Jaka felga na tor
Macie pierścienie centrujące do dystansów?
Jeżeli po zaparkowaniu nie patrzysz na niego zanim odejdziesz to kupiłeś sobie zły samochód.
Jaka felga na tor
Mam dedykowane dystansy do VW wiec mają pierścień na felgę fabrycznie taki jak trzeba. Brałem eibacha i jestem zadowolony
U mnie jednak jest ET39 - czyli według mnie to już limit żeby za mocno koło nie wystawały.
Dokładnie mam et50 i dystans 11mm, więc wydaje mi się że to powinno być ET 39. Max co by pasowało to mi się wydaje jakieś ET38 8J
Jaka felga na tor
Jakies przycierki ?
MY 2017| MK 7.5 .:R | Variant | DSG| Indium Grey
Mój VaRia(n)t
Grupa na FB Golf R/R32 Polska
Gdyby Golf R był dla wszystkich nazywałby się GTI
Mój VaRia(n)t
Jaka felga na tor
Czy mógłbym prosić o info z jakiego powodu na tor generalnie polecana do 7R jest obręcz w rozmiarze 18" a nie 19"?
Jaka felga na tor
To chyba logiczne semisliki starcza na 1-3 imprezy a 18 sa tansze od 19 i mniej zamulaja auto.
Mój VaRia(n)t
Mój VaRia(n)t
Jaka felga na tor
Panowie et 35 na 8 calach jest igła ! Mateusz potwierdzi
wcześniej miałem et42 bez dystansu było ok, śle teraz et35 jest perfect
https://www.facebook.com/Golfr500/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaka felga na tor
To z moim jest coś nie tak, bo 8" et 50 plus dystans 10 i przyciera o wewnątrz nadkola...
Można powiedzieć R400 na giftach!
Jaka felga na tor
Pewnie auto krzywe bo z lawety spadlo
ewentualnie zbyt niski lub wysoki zawias
Mój VaRia(n)t
Mój VaRia(n)t
