Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Z tego co pamiętam przy słupku C jest łącznik który potrafi czasem puścić sprawdź czy nie masz gdzieś jakiejś plamy, albo czy gdzieś już pachnie płynem
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Okazało się że była zapchana dysza przy wycieraczce. Ale w końcu między czasie rozkręciłem nadkole zbiorniczek i słupek
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
U mnie odkleiły się dwa kwadraciki na fotelu, wziąłem klej do wklejania szyb bo jest mocny, posmarowałem delikatnie wykałaczką kwadraciki od spodu i dokleiłem. Do dziś trzyma.ucek pisze:Jakiś pomysł na odklejające się "paski" z foteli recaro?
Dzięki! Wypróbujęsebekgolf pisze:U mnie odkleiły się dwa kwadraciki na fotelu, wziąłem klej do wklejania szyb bo jest mocny, posmarowałem delikatnie wykałaczką kwadraciki od spodu i dokleiłem. Do dziś trzyma.ucek pisze:Jakiś pomysł na odklejające się "paski" z foteli recaro?
Czy ktoś ma może gdzieś zagracającą antenę do passata b5 po liftingu? Kurde, złamałam teściowi...
Mogę zamienić nawet na coś z moich gratów z giełdy
walać się mogą ale zwykła normalne wycieraczki na koszt aerotruckman pisze:wycieraczki płaskie aero polift komus sie walaja?
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- Stanley777
Panowie ta różnica 3mm strony prawej do lewej w MKIV to występuje tylko z tyłu czy z przodu także?
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Halogen z lamp Valeo pasuje zamiennie L P lampa?
Tylko z tyłu bo to kwestia przesuniętej belki. A z przodu to już zależy jak mocno był walonyStanley777 pisze:Panowie ta różnica 3mm strony prawej do lewej w MKIV to występuje tylko z tyłu czy z przodu także?
- Stanley777
GM84, ale z tyłu przesunięcie belki występuje seryjnie tak? Bo jedni piszą że mają, inni że to bzdura i juz nie wiadomo. Chyba że to dopiero wyjdzie po obniżeniu auta i przy szerszych rolkach tak?
Nie no o przód ja się nie martwię na pewno nie jest dziubany
więc jeśli seryjnie przesunięcie tam nie występuje to na pewno go nie mam.
Pytam bo bd ogarnial adaptery a w tym przypadku to każdy milimetr jest istotny
Mój Były Golfik
Większość ma przesunięcie i nawet o tym nie wie. Dopóki nie założysz szerszej rolki i będziesz chciał spasować, to nic nie widać. Ja mam przesunięcie, a na 100% nic z autem nie było.
Najlepiej założyć koło i zmierzyć
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
