[wnętrze] kokpity, plastiki, wszelkiego rodzaju tapicerki
vegetarrit20
- Wujek19922
- Auto: VW Golf R 7.5
Witam,
mam mały problem może mi ktoś pomoże co z tym zrobić, ostatnio zauważyłem że w moi golfie mk7 kierownica na dole jak by od strony zegarów jest mocno porysowana w takim sensie że dość mocno czuć to pod palcem, jak się okazało musiałem gdzieś przy wsiadaniu i wysiadaniu zachaczać zamkiem od kurtki i przez to się rysowało... czy znacie może sposób co z tym ewentualnie zrobić że by to znikło lub chociaż trochę się zmniejszyło? Jak nie to czy w takim razie jest jakiś środek chemiczny który mógłby zabezpieczyć skórę od tego typu rzeczy. Ostatnio usłyszałem od kumpla że bym sobie alkantarą obszył kierownicę, pomysł jakiś jest ale czy warto?
"Nie każdy właściciel fajnego auta to szpaner,nie każdy drifter to szaleniec. Są jeszcze ludzie z pasją, dla których życie bez aut straciło by sens."
Wujek19922,
Tu masz kolego krótki poradnik http://zadbane-auto.pl/poradniki/komped ... kierownicy" onclick="window.open(this.href);return false;
Da się z tym uporać, co do obszywania alcantarą ... pomysł wg mnie bardzo słaby bo w wbrew obiegowej opinii alcantara nie ma nic wspólnego ze skóra, jest to 100% poliester wykonay w ten sposób by imitował nabuk.
U mnie czasem sie przytrafi rysa na kierownicy np od paznokcia czy obrączki ale po kilku tygodniach sie ''wygłaska'' i śladu nie ma.
http://carsdetailing.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- barteKKK03
Orientuje się ktoś czy ten zestaw zda egzamin na skórzanej kierownicy? Tzn czy nie będzie zostawać w rękach?
Ewentualnie coś innego do odnowienia wytartej kierownicy?
http://www.pielegnowacauto.pl/farba-do- ... zarny.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vegetarrit20
Mam pytanko, uzywał ktoś tego produktu Shiny Garage Interior Satin Dressing ? Jakies opinie lub fotki z działania?
pologreentmk
Uzywam tego produktu ale przed tym polecam doczyscic elementy plastikowe interior cleaner z schiny dobrze i skutecznie sciaga z plastikow niewidoczne golym okiem zabrudzenia i poprzednie nalozone kosmetyki mleczka etc po nim smialo polecam dressing bedzie pan zadowolony trzyma sie dlugo daje polmatowa moim zdaniem powierzchnie i starcza na kilkanascie aplikacji porownac go mozna do poorboy's natural look w obu przypadkach super srodki tylko trzeba umiejetnie nakladac
Re: [wnętrze] kokpity, plastiki, wszelkiego rodzaju tapicerk
Możesz też kupić APC od shiny wyjdzie lepiej cenowo i ma wiele zastosowań jest ogólnym cleanerem do wszystkiego, a siłe czyszczenia dobieramy stopniem rozcieńczenia bo to koncentrat. Po gruntownym doczyszczeniu dopiero stosujesz dressing do wyboru wedle uznania ale natural look robi mega robote nakładasz fibrą i docierasz do sucha.
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
pologreentmk
Kolega tez dobrze podpowiada , o jakie apc chodzilo Ci...
Nie rozumiem jak to o jakie apc? Zwykłe apc od SG
vegetarrit20
APC mam wasnie od Shinny a dokładnie ten http://www.motochemia.pl/shiny-garage-p ... -4254.html" onclick="window.open(this.href);return false; , brakowało mi własnie półmatowej barwy na kokpicie, bo po apc troche błyszczała. APC dobrze czyści plastiki wewnętrzne, więc po czyszczeniu zaaplikuje Satin Dressing
pologreentmk pisze:porownac go mozna do poorboy's natural look
SG nie używałem za to PB NL jest naprawdę super... trzeba się nim nauczyć pracować żeby mazów nie robić ale jest ok i ten zapach amaretto
vegetarrit20
Powiem wam że ten Satin Dressing całkiem przyjemny, lekkie półmatowe wykończenie pozostawia po sobie
takze na plus
Sam używam APC pink od SG ale Dressing mam z TuningKinz bo nie było jak kupowałem Satin od SG . Ogólnie to polecam środki od SG bo są jak dla mnie dobre cenowo i jestem zadowolony z nich
vegetarrit20 jak roźcieńczyłeś APC 1:10 ?
Fotki od SG jak działa Satin Dressing
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
vegetarrit20
tak, 1:10Gesiu_15 pisze: vegetarrit20 jak roźcieńczyłeś APC 1:10 ?
