Przeróbka na SDI czy nowe turbo?
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
fsowaf
Post autor: fsowaf » pt lut 05, 2016 16:09
To jak to sprawdzić? Wsadzic kamerę pod maskę, czy wskaźnik podłączyć pod podciśnienie zasilające wg?
wesol
Post autor: wesol » pt lut 05, 2016 16:31
no chyba ze po męsku wcisnie pedal gazu ale nie na pol sekundy czy sekunde tylko trzeba wcisnać pedal do dechy na powiedzmy 4 sekundy bez odpuszczania tak z eby sasiedzi wyjrzeli przez okno co za galgan warczy silnikiem. Wtedy powinno ruszyc WG. Generlanie to nei wiem czy kolega musi cokolwiek wymieniac konkretnego w tym aucie. Niech ogarnie osprzet itd. Z tym ze turbo powino juz miec zamkniete WG nawet na zgoszonym silniku wiec jest ze tak powiem przystosowane do powera juz na wstepie. JEsli pali duzo, kopci to albo ustawienie rozrzadu, kompresja, zawory itp albo wtryski do luftu sa i tu nowe turbo nie pomoze. Turbina nie decyduje o spalaniu.
Wróć do „TD”
