Kącik posiadaczy MK7
Moderator: VIP
- piteks
- Auto: A3 8Y 2,0 190KM
- Silnik: TFSI
Ja miałem piankową. Kosztowała coś ok. 160 zł (oryginalana). Byłem z niej bardzo zadowolony. Lekka, idealnie pasowała do bagażnika. Bezproblemowa w utrzymaniu czystości. Na obwodzie miała rant ok. 1,5-2cm więc nawet jakby się coś wylało, to nie było problemu, że zaleje wykładzinę w bagażniku
Witam,
od sierpnia jestem posiadaczem mk7 1.4tsi highline. Niestety od momentu zakupu pojawiło się kilka problemów. Chciałem zapytać czy ktoś z Was miał podobne i czy udało się temu jakoś zaradzić.
1. Kamera cofania - regularnie co kilka dni "zawiesza się", wyświetlając komunikat "sygnalizacja przy parkowaniu obecnie niedostępna"
2. Panel nawigacji - również co kila dni nie udaje się go włączyć (wyświetlacz między zegarami działa prawidłowo, głośniki także)
3. Przebieg/spalanie (długookresowo/od tankowania/ od uruchomienia) - codziennie wartości resetują się
4. Telefon wersja komfort - przerywa rozmowę, faktycznie jest ona zakończona ale zarówno na panelu nawigacji jak i wyświetlaczu między zegarami trwa nadal i nie da się jej zakończyć (przyciski nie działają), z głośników dobiega pisk. Pomaga dopiero zamknięcie/otwarcie samochodu z kluczyka
5. Terkotanie a'la diesel na zimnym silniku
6. Pisk podczas jazdy w okolicach lewego tylnego koła (klocki?)
7. Trzeszczące plastiki piano, przy słupkach oraz szyberdach
Ad1-4 Aso wymieniło dwukrotnie soft i....nie mają więcej pomysłu
Ad 5-6 wersja Aso: wszystko jest w porządku
Ad 7 samochód spędził w ASO 2 dni, gdzie ponoć rozebrano plastiki i podsufitkę i całość "dokręcono i zaizolowano"...efekt niestety żaden
Będę wdzięczny za jakieś info.
dzięki
dzięki
- piteks
- Silnik: TFSI
Ad.1 - 4 Na forum mk7 można było spotkać podobne problemy w tematach kolegów. Wygląda, że jest to problem z softem. Podobne rzeczy ludzie opisują na forum paska b8. Z tego co ostatnio czytałem, to właśnie w b8 wreszcie zaczęli opanowywać problem. I są już pierwsi, którzy dostali rzekomo zupełnie nowy soft, a problem ustał.
ad.7 Trzeszczące plastiki sam przerabiałem w swoim golfie, którego niedawno sprzedałem. Najbardziej pomógł Wurth do plastików. Psikałem we wszystkie łączenia, z których miałem podejrzenia, że mogą skrzypieć. Idealnie może nie było ale na pewno o niebo lepiej
Dzięki za pomoc,
właśnie dostałem maila z ASO, że jest nowy soft z 27 stycznia...może akurat się uda:)
Spróbuję z Wurthem. Nie masz doświadczeń z szyberdachem?
Czy w A3 też są tego typu problemy? Rozumiem, że w Twojej ocenie warto dopłacić. Rzeczywiście jest taka różnica jakościowa?
- piteks
- Silnik: TFSI
Na szczęście w A3 takich problemów nie mam (na razie ale Wurth stoi na półce, jakby co
). Czy warto dopłacać, to już pytanie na akademicką dyskusję
. Różnica w jakości natomiast jest, począwszy od materiałów, poprzez wyciszenie silnika, skończywszy na cichszej pracy zawieszenia.
Szyberdachu nie miałem więc nie mam z nim żadnych doświadczeń
Re: Kącik posiadaczy MK7
http://www.golfmk7.com/forums/showthrea ... 290&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;volf_66 pisze:koledzy zdarzyło mi się już kolejny raz w discovery pro, że zmieniając radio np RMF na Eske, w miejscu Eski robi się RMF i znika Logo stacji, przy tym słychać takie plum w głośnikach, muszę od nowa ustawić radio i wgrać nowo logo, i jest ok, czy wam zdarzyło się coś podobnego??
tu piszą na ten temat i wygląda na to , ze może być nie ciekawie, dealer wymienia ekran dotykowy, ale mi gwarancja skończyła sie w 11.2014 r. to teraz pewnie za odpłatnością,
kongro1 pisze:Witam,
dzięki
kolego napisz jak sytuacja z panelem ekranu dotykowego?/ czy działa ok, czy wymiana softu pomogła, nie wiem czy masz podobne usterki jak ja, przy niższych temperaturach samoczynnie zmieniały się stacje radiowe, gubił mi loga stacji radiowych i czasami nie reagował na dotyk, dopiero po jakimś czasie gdy auto się rozgrzało wszystko wracało do normy, na tym forum co podałem link wyżej piszą ze im pomogło dopiero wymiana ekranu dotykowego,
- piteks
- Silnik: TFSI
Na stronach paska b8 można wyczytać, że zmiana softu w DM daje pozytywny efekt. Podobnie powinno być w golfie skoro jest zupełnie nowe oprogramowanie.
piteks pisze:Na stronach paska b8 można wyczytać, że zmiana softu w DM daje pozytywny efekt. Podobnie powinno być w golfie skoro jest zupełnie nowe oprogramowanie.
podał z łaski swojej link do tych informacji, z góry dzięki
- piteks
- Silnik: TFSI
Proszę bardzo http://forum.vw-passat.pl/threads/14618 ... macyjne-B8" onclick="window.open(this.href);return false;
Masz trochę czytania do poduszki
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=12035" onclick="window.open(this.href);return false;
sprawa aktualizacji softu
- Wujek19922
- Auto: VW Golf R 7.5
Witam,
mam takie pytanko jaki najlepszy olej lać do golf gti? Ktoś coś poleca? Do wcześniejszej mojej rajdówki lałem na lato Motul 300V Competition 15W/50 Full Synthetic, i właśnie zastanawiam jakiego teraz oleju użyć że by silnik był jak w najlepszej kondycji, szczególnie że z przyzwyczajenia wymieniam olej co ok. 10tys km. Z góry dzięki za pomoc
"Nie każdy właściciel fajnego auta to szpaner,nie każdy drifter to szaleniec. Są jeszcze ludzie z pasją, dla których życie bez aut straciło by sens."
- piteks
- Silnik: TFSI
Ja do golfa lałem Millersa 5W40 w specyfikacji 502-505 czyli wymiana co roku lub 15 tys.km.
- Wujek19922
no właśnie przeglądałem ofertę Millers'a i znalazłem ten CFS 5w40 i wydaje całkiem ok
także dzięki jak by ktoś coś jeszcze wlewał i jest jakoś szczególnie zadowolony dajcie znać
