Lampy soczewki Bora pytanie
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn lut 01, 2016 00:49
Co masz na myśli lepiej świeciły ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 01, 2016 10:43
jaśniej, mocniej?
Czarek218
Re: Lampy soczewki Bora pytanie
Post autor: Czarek218 » pn lut 01, 2016 10:44
Qto pisze:
XV2 pisze:A po co przekaźnik do świateł ?
żeby lepiej świeciły...
Dokładnie ;))
zamienniki tzn depo ??
Czyli mam leciec na aso po lampy ??
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn lut 01, 2016 11:03
Są ori do bory na allegro
Czarek218
Post autor: Czarek218 » pn lut 01, 2016 18:14
nowe ?? niemoge znalesc
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn lut 01, 2016 19:53
Używane w bardzo dobry stanie.
http://allegro.pl/vw-bora-xenon-komplet ... ml#thumb/7" onclick="window.open(this.href);return false;
Czarek218
Post autor: Czarek218 » wt lut 02, 2016 16:16
kolego ja szukam normalnych lamp nie ksenonów . ale dzieki za link ;p
szmelu21
Post autor: szmelu21 » ndz mar 20, 2016 12:14
Co do lamp Depo są dobrze wykonane ale trzeba je poprawić a mianowicie odpowietrzniki dół wywiercić bo jest wężyk ale nie ma dziurki i z górnego wywalić gąbkę .Porównajcie z orginalna lampa a nie będą PAROWAŁY :grin:
owcy2
Post autor: owcy2 » ndz mar 20, 2016 22:27
Nie chcę zakładać nowego tematu.
Też mam ten sam problem co kolega, wypalone lampy w VW Bora. Były polerowane i cudowane ale po polerce okazało się że właściwie odbłyśnik na górze jest matowy. Też myślę o lampach Depo ze względu na cenę, a nie chcę zakładać soczewek czy xenonów, bo ten klasyczny wygląd mi się podoba. Na Alledrogo używane lampy ORI też już mają wypalone odbłyśniki co widać na zdjęciach.
Tutaj właśnie rodzi się moje pytanie czy lampy DEPO będą świeciły dobrze - porównywalnie do ORI sprawnych? (ORI Hella nowe kosztuje bagatela 800zł/szt)?
Czy dadzą się ustawić bez większych perturbacji?
I czy ORI silniczki też działają w nich bez problemów?
Jeszcze dość przystępne są lampy TYC - czy są one lepsze czy gorsze od tych DEPO?
Proszę o odpowiedź jeżeli ktoś miał styczność z tymi lampami albo je użytkuje.
Pozdrawiam! :pub:
szmelu21
Post autor: szmelu21 » pn mar 21, 2016 19:37
Jam mam DEPO i wszystko działa i świecą bardzo dobrze tylko jak napisałem trzeba zrobić te 2 rzeczy :D Za ta kasę sie opłaca a orginał kosztuję Obrazek
ethe
Post autor: ethe » wt mar 22, 2016 09:41
owcy2 jeśli zamienniki DEPO to polecę te z soczewkami, też miałem raz mocno zmęczone oryginalne lampy, kupiłem wtedy Angel Eyes (wiem zostane zjedzony, że to nie BMW) ale było tanio a chciałem soczewkę. Różnica była mocno zauważalna, może dlatego, że poprzednie lampy były zniszczone ^^ Co racja, potrafiły parować jak się źle osłonę założyło i cholery można było dostać przy jej zakładaniu.
Było: Golf III 2.0 2E GTI
Było: Bora 1.6 AKL Sedan
Jest: Bora 1.9TDI ASZ Variant
owcy2
Post autor: owcy2 » wt mar 22, 2016 16:52
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi :pub: ale soczewki po prostu mi się nie podobają, wolałbym takie zwykłe (ja akurat mam wersję z halogenem H3).
Jeżeli standardowe DEPO świecą tak dobrze jak piszecie to może się na nie skuszę :bajer:
dreadlook
Post autor: dreadlook » śr lip 13, 2016 09:48
Pytanie do ludzi, którzy bawili się z xenonem/bi-xenonem w lampach z Bory. Chciałbym kupić nowe lampy DEPO i je przerobić na xenon/bi-xenon - jakieś rady jakie soczewki kupić, jak to zrobić, z czym są problemy, itp.?
owcy2
Post autor: owcy2 » pt paź 14, 2016 18:55
Witam!
Trochę to zeszło ale nabyłem reflektory DEPO więc zdam relację na razie na gorąco- świeżo po montażu.
Zamienniki oryginału Hella ze światłem przeciwmgielnym H4+H3 (oznaczenie producenta 441-1138-R(L)DEMF). Wykonanie jak na chińczyka przystało - takie sobie. Po dokładnych oględzinach widać wtrącenia na odbłyśniku - jakby kiepsko położony lakier, wykonanie lampy gorsze od oryginału - tak na szkolne 4.
Lampa pasuje do nadwozia dość dobrze, da się ją przy odrobinie pracy nieźle dopasować, wygląd też OK. Oprawki żarówek dobrze pasują i dość pewnie trzymają żarówki. Nie ma też problemu z założeniem silniczka - po zablokowaniu trzyma pewnie. Regulacja elektryczna działa dobrze - nic się nie przycina, wszystkie żarówki działają. Sprawdzałem odpowietrzniki - otwory są a na nich gumowe wężyki
Lampy o dziwo dają się dobrze ustawić (na razie wstępnie) - wyraźne odcięcie. Strumień światła dużo jaśniejszy od wypalonych ori, dużo lepsze pokrycie drogi od zużytych oryginałów. Na starych miałem widoczną za zderzakiem 2 metrową palmę cienia - teraz jest dużo lepiej. Oczywiście jak na zamiennik przystało strumień światła nie jest super równomierny i jednorodny - widać nieco ciemniejsze i jaśniejsze miejsca zarówno na krótkich jak i na długich światłach.
Podsumowując: szału nie ma :ass: nie urywa - ale jak masz wypalony górą odblask to na pewno jest sporo lepiej. Cena: 380zł/kpl (ORI Hella najtaniej znalazłem za 1100zł/kpl)
P.S
Jak trochę pojeżdżę to dam znać jak z parowaniem rzekomym i trwałością reflektora
UPdate: 13.11.2016
Lampy nie parują, ustawienie na diagnostyce OK. Na razie dają radę, ale szału nie ma.
Pozdrawiam :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz lis 13, 2016 18:28 przez owcy2, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektryka”
