Corrado 2.0 8v 115km. Sam gaśnie.
- dropthisnigga
Posiadam corrado z silnikiem zeswapowanym z toledo 1L , z początku chodził normalnie. Po zrobieniu gazu i zalożeniu innej niż ori przepływce potrafił sobie zgasnąć i nie chciał już odpalać.
Teraz problem jest troche dziwniejszy. Auto odpala , pochodzi chwile i gaśnie , gaśnie odrazu gdy włącze nawiew , wbije bieg itp. Po kilku próbach zaczyna chodzić na nie wszystkie cylindry.
Wymieniłem obydwie pompy paliwa + filtry + czyszczenie baku
Kable + świece + kopułka + palec wraz z ustawieniem zapłonu
Filtr powietrza , wraz z całym dolotem , przepływką ori sprawną .
Czujnik temperatury który lubi się tak psuć i zakłamywać komputer.
Miał ktoś może podobny problem?.
- rysiektr
swapowałeś sam silnik? Czy silnik z cała instalacją itd?
- dropthisnigga
Kupiłem już tak. rzeźby troche w instalacji jest. Ale wcześniej jeździł normalnie. Ostatnio mu odwaliło. znalazłem spaloną cewke chociaż wątpie by miała coś wspólnego z gaśnieciem auta po włączeniu swiateł etc..
- rysiektr
może mieć wpływ, sprawdź napiecie akumulatora na odpalonym silniku, bo może alternator pada, sprawdź też, czy przy skrzynce bezpieczników nic się nie rozpięło, bo możliwe, ze gdzieś ginie napięcie.
- dropthisnigga
Masę sprawdziłem obydwie są dobrze dokręcone , napiecie aku sprawdzałem już i jest w porządku , 2 inne aku też podpinałem dla pewności. Wiec regulator i altek jeszcze żyją. Przy skrzynce też nic nie zauważyłem ,jutro będę grzebał dalej.
A to upalona masa cewki.
- rysiektr
do skrzyni bezpieczników na pewno idzie dobra masa? Bo wydaje mi się, że zbyt duży prąd idzie przez cewkę.
- dropthisnigga
Sprawdzałem mase aku - skrzynia - silnik - buda , do skrzynki nie sprawdzałem. Czy jakbym ją poprostu wyjął z kostki i podpiął do budy bezpośrednio (ew przez bezpiecznik) było by ok ?
- rysiektr
Nie pamiętam czy to masa tylko do cewki czy jeszcze to leci przez ECU, generalnie powinieneś mieć w skrzynce bezpieczników gruby brązowy w złączu Z2 skrzynki, rozpiskę masz tutaj http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Tę masę co Ci się wypaliła zrób tak jak było fabrycznie.
