[mk2]tylnia wycieraczka denerwujacy problem
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz paź 01, 2006 22:06
Mam taki strasznie uciazliwy problem, mianowicie jak wlacze tylnia wycieraczke to chodzi non stop az do wylaczenia silnika. Denerwuje mnie to strasznie bo przestaje padac a na dalej smiga moze to jakis przekaznik jak tak to ktory ewentualnie jakis inny powod podajcie prosze pozdrawiam
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz paź 01, 2006 22:21
Nie wiem jak to jest w mk2 ale w mk3 wystarczy wyłaczyć wycieraczkę.... tzn jeszcze raz nacisnąc manetkę
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
matti_vw
Post autor: matti_vw » ndz paź 01, 2006 22:23
A wiesz jak się ja wyłącza??
Własnie to miałem pisać ale Adamtd mnie wyręczył.
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz paź 01, 2006 22:26
Adamtd, mattip86, to nie dziala probowalem 1000 razy i nic dalej nawala;/
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn paź 02, 2006 06:12
wojtek_sari, podobny problem już ktoś miał. Normalna praca wycieraczki.
1. naciskasz manetkę raz krótko - pracuje w cyklu czasowym ( co kilka sekind robi jeden ruch)
2.naciskasz raz-krótko - wyłącza się.
3. (tego teraz nie jestem pewien) ale jak naciśniesz i przytrzymasz dłużej, to powinna pracować bez przerw.
Bordos
Post autor: Bordos » pn paź 02, 2006 06:32
bodzio_j pisze:wojtek_sari, podobny problem już ktoś miał. Normalna praca wycieraczki.
Co do 3 punktu to chyba wtedy włączy się spryskiwacz, i pochodzi szybciej przez chwile, a potem znowu wruci do poprzedniego stanu.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn paź 02, 2006 08:34
bodzio_j pisze:3. (tego teraz nie jestem pewien) ale jak naciśniesz i przytrzymasz dłużej, to powinna pracować bez przerw.
No i tak raczej nie jest. (przynajmniej u mnie) Tylna wycieraczka posiada tylko tryb przerywany i jak dłużej przytrzymasz to następuje spryskiwanie szyby.
[ Dodano: 2006-10-02, 08:36 ]
Bordos pisze:Co do 3 punktu to chyba wtedy włączy się spryskiwacz, i pochodzi szybciej przez chwile, a potem znowu wruci do poprzedniego stanu.
dokładnie.
ziolo115
Post autor: ziolo115 » pn paź 02, 2006 13:21
ja mam to samo w swoim[mk3] i tez nie wiem co ztym zrobic :grrr:
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn paź 02, 2006 13:40
Ja już się zastanawiam czy całkowicie nie wywalić tej wycieraczki :grrr: Albo się nie chce wyłaczyć albo się zatrzymuje w pozycji każdej innej niż normalna.
=-Pinhead-=
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn paź 02, 2006 15:22
to sobie podegnij styki na wyłączniku krańcowym który jest w silniczku i wyczyść scieżki na duzym kole zębatym
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn paź 02, 2006 15:40
Ludzie opanujcie sie. Zeby spryskac i przetrzec szybe wystarczy dluzej przytrzymac manetke... Wtedy po puszczeniu manetki wycieraczka zrobi jeszcze kilka ruchow i sie zatrzyma :bajer:
Tak samo jest w Mk2 jak i w Mk3:
http://kololowieckielas.info/instrukcja ... e.htm?35,0
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?56,0
Czy to takie trudne ?
andy94
Post autor: andy94 » pn paź 02, 2006 21:05
Jeśli dotychczaowe rady nie pomagają, to może być problem z rozsypującymi się wyłącznikami przy kierownicy, lub łamią się wyłażą z izolacji i zwierają przewody na przejściu z nadwozia do klapy bagażnika.
To ostatnie było u mnie.
Powodzenia w diagnozie i usunięciu usterki.
tymoteusz.lor
Post autor: tymoteusz.lor » pn paź 02, 2006 21:45
Witam kolego.
Miałem to samo w Cordobie.
Problem leży po stronie manetki wymień prawą manetkę i gitara.
U mnie pomogło.
pozdrawiam.
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn paź 02, 2006 22:12
jutro bede diagnozowal bo bede mial chwilke:]
inek01, gosciu kazdy wie jak jest i nie mysl ze jestes taki madry i na to wpadles problem jest taki ze twoje wspaniale nacisniecie nie pomaga zeby sie wylaczyla wiec jak bys przeczytal to bys wiedzial wrrrrr
