Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
ja brałem normalną w puszcze, do tego pędzelek, szczota druciana, papier ścierny o różnej gradacji, coś do odtłuszczenia i po 4paku
na każde koło. Trzyma do dziś
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kącik posiadaczy MK4
Jak po 4paku na każde koło, to ręczny pewnie też się załapał na malowaniejoseph82 pisze:ja brałem normalną w puszcze, do tego pędzelek, szczota druciana, papier ścierny o różnej gradacji, coś do odtłuszczenia i po 4pakuna każde koło. Trzyma do dziś
- Stanley777
Ale faza, czy farbajoseph82 pisze:Trzyma do dziś
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
http://allegro.pl/antena-raku-2-rekin-v ... 77172.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Testował ktoś?
Chcę pod MFD zapiąć
Testował ktoś?
Chcę pod MFD zapiąć
Czy któraś kratka (prawa lub środkowa) z Bory UK pasuje do Europejczyka?
I czy da się wymienić żaluzję które są w kratce środkowej?
- macabra_
- Forumowy spamer :)
Środkowa pasuje, reszta nie. Prawą niby idzie dociąć ale masz wtedy pokrętło z drugiej strony więc lekko mówiąc lipa
Właśnie o to mi chodziło. Dzięki Wielkie
Kompletuje kilka rzeczy przed latem no i oczywiście, nie może zabraknąć podswietlanych kratek
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
airbox simoty. Kto ma ? Kto zadowolony? Opinie czy warto pakować to ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Mówię, że dolewkę zrobiłem z tego Prestone i chwilę później pojawił się czarny osad w zbiorniczku wyrównawczym. Jak później demontowałem chłodnicę EGR to zauważyłem, że te małe przewody dziwnie wyglądają i się okazało, że czarna maź z nich wypłynęła... Na spocie gadałem z jednym mechanikiem i mówił, że się tylko Febiego leje bo na innych płynach tak się dzieje i że nie jest to odosobniony przypadek...sebekgolf pisze:Skąd ta pewność że rozpuszcza przewody ? Rozumiem, że piszesz o gumowych ? Nie pomieszałeś różnych typów płynów chłodniczych? Bo nie wszystkie ze sobą można mieszać.
- sebekgolf
tak się może dziać w wyniku mieszania, ale nie w wyniku działania samego płynu. Najpierw w aucie miałem zalane Borygo, później Petrygo, było nawet jakieś kupa kupione na trasie we Francji wlane. Teraz jest G12 i z żadnymi wężami problemów nie ma. Tyle że układ cały wpierw osuszony ze starego i zalany nowym innym.
Witam mam pewnien problem chciałbym znaleźć kluczyk ( scyzoryk) gdyż mam tylko serwisowke wie ktos jakiego kluczyka powinienem szukać? Jest to wersja USA z modułem komfortu: 1j0 959 799 aj
- marcinnxtdi
Panowie jak odkręcić 2 śruby od miski olejowej przy skrzyni . Czym to podejść . Oczywiście w 1.9 .
- sebekgolf
Jakikolwiek scyzoryk kup, nawet 2 przyciskowy. Obudowę wywalasz, dolutowujesz 2 przyciski + rezystorek mały ( całość może z 8 zł Cię wyjdzie), dajesz nową obudowę chińską za 30zł i z głowy. Jak chcesz szukać ori USA to ... powodzenia albo ASOMnichPro pisze:Witam mam pewnien problem chciałbym znaleźć kluczyk ( scyzoryk) gdyż mam tylko serwisowke wie ktos jakiego kluczyka powinienem szukać? Jest to wersja USA z modułem komfortu: 1j0 959 799 aj
sebekgolf,
A jak kupie ori scyzoryk USA tylko z innym modułem komfortu? To co zrobic
