[FAQ?][mk4] Zmiana podświetlenia w samochodzie
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
klawiszowy
Re: [FAQ?][mk4] Zmiana podświetlenia w samochodzie
Niby nic wielkiego, też trochę przysiadłem z lutownicą. W planach jeszcze zmiana przycisków od szyb, może od otwierania wlewu paliwa. I chyba zmienię czerwone diody na smd i jakieś ładniej świecące.
Powiedzcie, czy gdzieś występują diody zasilane 12 [V], na przykład te: 7L6 919 063?
Chciałem zapytać o parę rzeczy. Jak zrobić taki negatyw w wyświetlaczach ? Jakiej mocy użyć te diody SMD PLCC-2? W liczniku bd białe, wyświetlacze czerwone , i panel climatronika na czerwono.
Z góry dziękuje za odpowiedz
U siebie też zmieniałem przy okazji pare fotek, pomocne u mnie było stworzenie dziwnego grota, bardzo ułatwia pracę.
Wymieniałem diody za pomocą transformatorówki nastawionej na 45W i takiego oto grota:
Przed wymianą świeciło tak:
A tutaj w połowie pracy (lewa strona zmieniona i podświetlenie wyświetlaczy zegar + km):
Finalnie:
Finalnie:
wielblad2
Kolejny pomysł i super rozwiązanie z grotem a jakie diody dałeś na przebieg i zegarek ?
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Diody niebieskie wszystkie takie same zarówno pod obrotomierz i prędkościomierz jak i zegar i przebieg to diody z aukcji:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5428469792" onclick="window.open(this.href);return false; razem 24
Nie chce reklamować ale są idealne, zastanawiam się tylko czy te czerwone nie za słabo podświetlają wskazówek, wg mnie mogłyby trochę lepiej.
czerwone diody z tej aukcji:
http://allegro.pl/dioda-led-smd-plcc-2- ... 16395.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wielblad2, Wszystkie niebieskie diody zakupione na aukcji:
Dioda LED SMD PLCC-2 niebieska (7..9 mcd) *604*
te pod zegarkiem i licznikiem przebiegu również, fabrycznie były wszystkie identyczne, nie było żadnych kątowych. jeśli chodzi o jasność to 7-9 mcd.
Natomiast te czerwone to:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5377516395
Dioda LED SMD PLCC-2 czerwona (8 mcd) [10szt] #E10
Tu jednak wydaje mi się że trochę za słabo święcą.
Ten grot to doskonałe narzędzie do wymiany, dodatkowo trochę ściskał diody i po roztopieniu cyny wychodziły w grocie, a przy lutowaniu wystarczyło docisnąć od góry do momentu aż cyna wystygnie. Całość do zrobienia w 2-3 godzinki. Jedyne narzędzia jakie potrzebowałem to: lutownica transformatorowa, trochę drutu miedzianego (na grot), małe szczypce, cyna, kalafonia i śrubokręt z bitami torx do wyjęcia i rozkręcenia zegarów.
Dodatkowo mogę wspomnieć o nacięciu na diodach (na rogu), w ten sposób rozpoznawałem kierunek jak lutować nowe diody.
Napięcie zmierzone na diodzie to 4.1V - maksymalne oświetlenie (mierzyłem na niebieskiej).
wielblad2
Ja swoje kupowałem u LEDIKERA świecą idealnie nawet wskazówki zdjęcia na początku postów .wwwlediker.pl typowo do naszych aut nawet telefonicznie podpowie wszystko.
wielblad2
Mój licznik 4 lata po wymianie diodek:
za dnia:
wieczorem:
za dnia:
wieczorem:
Mam już zamówienie na wymianę podświetlenia w golfie V, więc nie omieszkam sprawdzić LEDIKERA, poza tym dzisiaj robiłem rozrząd w żony Golfie IV ale SDI (AGP) przy okazji porównałem wskazówki i u niej o niebo lepiej świecą. Więc czeka mnie jeszcze jedna podmianka u mnie.
Wie ktoś jakie diody idą do Golfa V?
wielblad2, Witam, u Ciebie świeci mega jasno, w nocy Ci to nie przeszkadza?
Może mi ktoś powiedzieć czy te http://allegro.pl/art-diody-led-smd-352 ... 78092.html" onclick="window.open(this.href);return false; oraz http://allegro.pl/art-diody-led-smd-352 ... 78020.html" onclick="window.open(this.href);return false; Ledy bd dobre do licznika, chodzi mi o to czy nie bd za jasne i nie bd miały za dużej mocy ?
Moje niebieskie miały 7.1 do 9 mcd - Twoje białe wg. opisu 1100 mcd wg. mnie będą Ci pół auto oświetlaćZieluuu pisze:Witam
Moje czerwone 8 mcd - Twoje czerwone nie mają opisu,
Wymieniał ktoś u siebie diody na te o prądzie 20mA ?
Wczoraj próbowałem u żony wymienić na takie 320mcd, ale nie święcą, myślę że trzeba będzie wymienić też rezystory, z tego co widziałem są tam 870 R, wie ktoś jakie będą odpowiednie do 20 ma?
Problem rozwiązany, okazało się że na nowych diodach oznaczenie (ścięty róg) JEST ODWROTNE. Warto sprawdzić przed montażem.
Diody to:
Niebieskie 320mcd
Czerwone 650mcd
A teraz fotki:
Przed
W trakcie
Finalnie
Diody to:
Niebieskie 320mcd
Czerwone 650mcd
A teraz fotki:
Przed
W trakcie
Finalnie
