Malowanie gumą w sprayu
- piotrb79
Przymierzam się na wiosnę do odnowienia felg stalowych. Oddaje jw do piaskowania ale potem myślałem żeby zamiast malować zwykła farba pokryć je guma w sprayu. Tylko pytanie czy pod taką gumę też muszę mieć podkład antykorozyjne?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Malowanie guma w sprayu
Jesli mowa o Plastilaku czy Plastidipie to oprócz umycia i odtłuszczenia nie trzeba żadnych podkładów. Tylko moim zdaniem bez sensu malować tym odnowione stalówki.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Re: Malowanie guma w sprayu
Albo maluj tak jak masz teraz jak chcesz jakiś kolor inny albo pomaluj je tak jak przystało normalna farba bo po piaskowaniu będzie bardzo szybko ruda wchodziła i nawet ta guma nic nie pomoże.
napisano ołówkiem Z1
- piotrb79
Ok. A czy do pomalowania 4 felg stalowych 15" wystarczy po dwie puszki podkładu,ba zy i bezbarwnego.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Nie wiem czy tak bardzo się opłaca tymi sprayami,bo albo starczy na styk albo troszkę zabraknie :@ zależy jak kto maluje. Malowałem z 3 lata temu felgi czarnym sprayem z trotona i to akurat jest godna polecenia farba, ale na oryginalna farbę jaka ma nich była. I po tych 3 latach felgi ciągle są błyszczące i wszystko się trzyma, dwie puszki poszły a można by było pewnie i 3 wymalować
- piotrb79
Ok. Przekonaliście mnie. Pomaluje normalnie felgi proszkowo.
vegetarrit20
Na stalowe szkoda wydawać kasy na gume w spray. Do pomalowania co najmniej 4 puszki. Po 3 warstwy na każą. Lepiej proszkowo i to jest dobry wybór.
Witam! mam alu 17" chce je pomalować w kolor biały, oraz ich wnętrze... chodzi mi o malowanie spray.... lakier jest oryginalny na nich nie ma praktycznie uszkodzeń może małe przytarcia, zastanawiałem się nad malowaniem K2 guma.. czy to da radę? zapewne bez żadnego podkładu się to pryska ale czy to nie odejdzie? bądź też jakiś bezbarwny w polysku potem na to? alby to utwardziło? co radzicie? bądź też innym z podkładem/bez ,aby efekt był w miare ciekawy, miałem wcześniej tez felgi były malowane też spray bo od tyłu było widać , tak dobrze były ogarnięte , że po 3 latach nawet na myjce nic nie zeszło ... co radzicie???pozdro!
vegetarrit20
Ciekaw jestem jaką trwałośc mają te gumy z k2, wolałbym jednak uzyć chyba PlastiSkin lub Plastidip. Wszystkie gumy w sprayu są matowe nie wiem czy jest poźniej sens lakeirowania bezbarwnym połyskiem, ponieważ przy ewentualnym odklejaniu foli tak łatwo nie bedzię.
vegetarrit20, no i właśnie też dodałem , że wchodzą w gre inne opcje , bo z tą gumą bedę miał pierwszy raz do czynienia ... a chcę felge żeby była z połyskiem .. tylko nie wiem jaki spray dobrać jaki podkład czy też bezbarwny na koniec.. z jakiej firmy itp;)
vegetarrit20
Re: Malowanie gumą w sprayu
saniek pisze:Witam! mam alu 17" chce je pomalować w kolor biały, oraz ich wnętrze...
vegetarrit20
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
