kontrolka ABS + 3x sygnał dżwiękowy i kontrolka
Witam. Panowie pomóżcie w diagnozie. Mam golfa IV TDI 90 KM z 1999r. Ostatnio byłem u mechanika z powodu wycieku płynu hamulcowego z przewodów (pęknięte elastyczne elementy przewodów hamulcowych po dwóch stronach na tyle dodam że wymieniane były rok i 3 miesięcy temu z firmy ate). Oczywiście mechanik dalej zauważył gdzieś gnijący przewód i wymienił je tak gdzieś do połowy auta (wykręcając bak). Następnie zalał płynem, odpowietrzył. Cała przyjemność w sylwestra kosztowała mnie 780 zł. Jeździłem półtora tyg do pracy i w ostatni piątek na weekend wyjąłem aku do podładowania (ma ok 5 lat) bo jak stoi dłużej niż 2;3 na takich mrozach dni niepalony to rozrusznik ledwo kręci, normalnie auto mi paliło bez problemu. Wkładam aku w poniedziałek przed wyjazdem do pracy odpalam żeby silnik trochę pochodził i nie wiem co mnie naszło mając otwartą maskę zacząłem patrzeć na zbiornik z płynem hamulcowym nie zastanowiwszy się (słabo widziałem poziom płynu) odkręciłem korek zaglądając nieco do wewnątrz zbiornika. Zapomniałem przy tym że przy odpalonym silniku raczej takich rzeczy się nie robi. Na efekty długo nie trzeba było czekać. Teraz po każdym odpaleniu pojawiają mi się przy zegarach po kolei kontrolka ABS następnie trzy razy pikniecie i na czerwono migająca kontrolka ( ! ) Pomóżcie panowie bo ciężko z kasą u mnie w tym miesiącu po ostatniej wizycie u mechanika i opłatach. Jest szansa samemu coś posprawdzać? Bezpiecznik ABS jest ok
kontrolka ABS + 3x sygnał dżwiękowy i kontrolka ( ! ) pomocy
Odkręcenia zbiorniczka na pracującym silniku nie ma nic do usterki jaką opisujesz.
Dziś sprawdzę podłączenie czujnika poziomu płynu i jego ilość choć wydaje się że mechanik napełnił go na odpowiedni poziom. Dodam bo sprawdzałem na oblodzonej drodze że ABS nie działa.
Objaw jaki masz najprawdopodobniej uszkodzenie elektryki w pompie ABS.
Dziś trochę pogrzebałem przy aucie i jak się okazało wystarczyło na chwilę odpiąć aku. Po ponownym podpięciu zasilania wszystkie błędy wskazywane na zegarach znikły. Przejechałem parę km i na oblodzonej drodze próbowałem hamować i abs działa prawidłowo. Pomógł reset widocznie po tym błędy same wyczyściły.
