Wyjęte radio działa, włożone nie
Mam mały problem, jak radio wysune z kieszeni to gra idealnie, perfecto, gdy wsuwam to już zaczynają się problemy, tzn. szumy, zanikania. Antena, cały przewód nowy. Co to moze byc? Radio orginalne MCD.
Re: Wyjęte radio działa, włożone nie
W sumie to jest jakaś propozycja, dzięki
Zeby to juz odhaczyć, nie ma nic do rzeczy, że np wzmacniacz dotknie kabla antenowego lub na odwrót, po prostu gdzieś się załamują?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
albo np samo gniazdo w radyjku luźne i naprężony kabel je wygina powodując brak styku...krótko mówiąc - też stawiam na "złamanie"
Okej, dziękuje panowie za pomoc i faktycznie, problemem było to załamanie, dzięki raz jeszcze
Ja znów podłączyłem normalnie radyjko kostka w kostka i nie mam pamięci. To znaczy nie pamięta mi stacji i ustawień jak wyjmę kluczyk. Wiem że na ogół jest kabel do podtrzymywania napięcia ale w kostce chyb nic takiego nie było. Czy można to jakoś rozwiązać ?
Transport Wrocław z IV w składzie.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
podłączyć radio wg instrukcjisidorboss pisze:Czy można to jakoś rozwiązać ?
W każdej instrukcji raczej masz jak wpiąć kośćQto pisze:podłączyć radio wg instrukcjisidorboss pisze:Czy można to jakoś rozwiązać ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w instrukcji masz opisany każdy pin...opis wtyczki z auta znajdziesz na necie. sprawdzasz jedno z drugim i zamieniasz niepasujace kable. w ogóle problem o którym piszesz był poruszany dziesiątki razy i nie pasuje do tytułu tematu.
Zamieniłem kable napięciowe i wszystko jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
