Brak ogrzewania,gotujacy się płyn i zamarzanie reduktora LPG
bilek42
Post autor: bilek42 » czw sty 21, 2016 05:49
Witam. Mam następujący problem w moim golfie IV 1.6 SR silnik akl. Ostatnio w trakcie jazdy rozwalilo mi malutki trójnik na wezykach układu chłodzenia, konkretnie chodzi o mały wezyk idący od dużego trojnika przy górnym wez od chłodnicy. Przy jego wymianie okazało się, że pekniety jest też drugi taki sam trójnik, idący do kolejnych wezykow, w tym jednego, który idzie do zbiorniczka wyrównawczego (przypominam, że chodzi mi o małe wezyki). Wymieniłem wiec oba trojniki, Zalałem układ chwilowo mieszanka wody i płynu chłodniczego i zabrałem się za odpowietrzanie układu. Wiec ogrzewanie na full i czekam. Po kilku minutach wiadomo, auto osiągnęło 90 stopni, ale ogrzewanie nie Działa, tzn dmucha zimnym, a do tego zaczęło mi gotować płyn, a auto nie przełącza się na gaz (instalacja BRC just, sekwencja). Okazało się, że reduktor w ogóle się nie grzeje, mimo że węże do niego idące były ciepłe. Co jednak jest przyczyną braku ogrzewania i gotowania płynu? Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
OJOMLDZ
Post autor: OJOMLDZ » czw sty 21, 2016 09:57
Wentylator sprawny załącza się?
bilek42
Post autor: bilek42 » czw sty 21, 2016 10:40
Dawniej było ok, zalaczal się, aczkolwiek nie zawsze , wczoraj przy 90 stopniach się nie zalaczal.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 21, 2016 21:11
Brak obiegu cieczy. Oznaki wskazują na uszkodzoną pompę wody.
OJOMLDZ
Post autor: OJOMLDZ » czw sty 21, 2016 22:37
Ewentualnie termostat jeśli chłodnica zimna
bilek42
Re: Brak ogrzewania,gotujacy się płyn i zamarzanie reduktora
Post autor: bilek42 » czw sty 21, 2016 23:37
Termostat był niedawno wymieniany, chłodnica była ciepła, więc to raczej odpada. A czy przez uszkodzoną pompę wody zamarza reduktor? Jaki może być przybliżony koszt wymiany/naprawy pompy? Biorę pod uwagę również włożenie używanej pompy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 21, 2016 23:49
wężyki/trójniki popękały...może ciśnienie idzie w układ chłodzenia? - uszczelka pod głowicą...
Wróć do „Mechanika”
