Wymiana czujnika świateł stopu MK IV
Dla potomnych, problem okazały się świece żarowe, 3 były padnięte :O Nawet nie pomyślałem, że to mogło być to, gdyż przy -10 auto paliło od strzała. Po całej operacji oczywiście trzeba usunąć błąd vagiem.
krzyniu1971
Golf IV 1,9tdi brak świateł STOP. Żarówki wymienione. Czujnik przy pedale hamulca wymieniony. Bezpieczniki OK. Kontrolka świec żarowych nadal miga. Jakieś pomysły co może być nie tak?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Skoro kontrolka miga,to VAG powinien pokazać w czym problem.Ja obstawiam,że coś z włącznikiem nie tak uszkodzony/źle założony.Włącznik wymieniłeś na nowy?
krzyniu1971
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
To może go źle zamontowałeś,lub uległ uszkodzeniu przy montażu.Ale najlepiej byłoby podłączyć Vaga i zobaczyć jaki jest błąd.
krzyniu1971
Zonk. Przez pomyłkę wymieniłem czujnik znajdujący się przy pedale sprzęgła. Zmylił mnie kolor tego czujnika który jest niebieski. A nad pedałem hamulca jest czujnik koloru czarnego i nie rzuca się w oczy zwłaszcza przy ograniczonym świetle. Wymieniłem też ten czarny czujnik nad pedałem hamulca i wszystko gra. Światła stopu świecą i kontrolka świec żarowych zgasła. Z ciekawości rozebrałem ten czarny czujnik na czynniki pierwsze. Dwie blaszki się zpiekły (zlepiły się) i jeszcze do tego trzpień który miał te blaszki od siebie odciągać się po prostu ze starości wytarł i nie miał siły aby te blaszki ze sobą rozdzielić przy naciśnięciu pedału hamulca. Jak ktoś chce taki czujnik naprawiać to nie ma potrzeby demontowania go na czynniki pierwsze. Trzeba wyciągnąć tylko tą część co ma 4 piny i z boków są dwie zapadki tylko delikatnie bo je połamiecie. Wysunąć i przeczyścić styki i powinno być ok. Ale znając życie na pewno je połamiecie (ze starości są kruche) więc nie ma co kombinować tylko wymienić czujnik na nowy. Temat rozwiązany.
roster
- Auto: Volkswagen Bora 1.6 16v
- Silnik: BCB
Re: Wymiana czujnika świateł stopu MK IV
Panowie, osiwieję przez braku stopu. Zaczęło się od braku, zdemontowałem czujnik, 1j0945511D (nr2 w temacie, ten okrągły), rozebrałem, posmarowałem popsikałem kontaktem, uszkodzeń nie było widać. Złożyłem - STOP świeci cały czas. Nie mogę odnależć w blokach pomiarowych ani silnika, ani komputera ABS'u kolumny z trzema zerami. (VAG -kom 311-2) we VCDS lite też nigdzie nie ma. Gdzie mogę to mieć?
Kupiłem przez omyłkę 1j0945511A (ten kwadratowy, nr 1 z toipicu). Podobno są wymienne i kompatybilne. BRAK stopu, wykasowane błędy z ECU i komp. ABS, dalej brak. Bezpiecznik nr 13 wygląda ok. Co jeszcze sprawdzić? skrzynia manual, wywala błąd 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Bora sedan 2004, 1.6 16v,
4xel.szyby, climatr, komp, temp, ESP, recaro, 4 airbag, oryg hak,
ale brak podswietlanych kratek nawiewu
Kup czujnik dedykowany i najlepiej oryginał. Może być używka. Potem zastąpili nowszym 1c0945511a
roster
- Silnik: BCB
Kupiłem kolejny 1J0945511A i zagrał. Czyli miałem 1J0945511D (był pomalowany korektorem, więc zakładam, że był wymieniany). Jednak z dekodowania VIN wychodziło, że dedykowany mam 1J0945511A. Czyli - są kompatybilne.
Ten 1C.... to zastąpił tego z nr 1J.......tu chidzi o sposób komunikacji po szynie can.
Skąd wy bierzecie te 1J0, skoro w etce jak wół jest podane 1C0 945 511 A...
Skopiuj i w klej w ETKA nr 1J0945511A > zmienił się w 1J0945511E a ten od 2015 zastąpiony 1C0945511A i 6Q0945511
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
