Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
lwlw
Post autor: lwlw » ndz sty 17, 2016 20:00
Pany, jak mi w TDI VP (ALH) biegi ciężko wchodzą i czasem zgrzytają to problem z wysprzęglikiem?
Najgorzej wbić jedynkę (parę razy z dwójki musiałem ruszać), a najczęściej zgrzyta wsteczny, ale w sumie jest źle na każdym biegu, tak jakby coś haczyło przy wrzucaniu biegu.
Stało się to nagle - wczoraj było OK, dziś ruszyłem, przejechałem parę metrów i trójkę już miałem ciężko włożyć.
Sprzęgło na pewno już jest słabe, i tak miałem robić wkrótce, ale nie ślizgało się w ogóle mimo podniesionej mocy, a biegi wchodziły do tej pory lekko, ale za to strasznie pyli - do tego stopnia, że rozrusznik mi zasypuje i szlifuje tuleję tę dużą przy bendiksie.
A, może ma jakieś znaczenie, że się wczoraj na śniegu pobawiłem :grin: Ale bez zbytniego katowania, taka normalna jazda :grin:
kostek007
Post autor: kostek007 » ndz sty 17, 2016 22:58
Koledzy z mk6 wycieraczka tylna jest taka sama co w mk5 ?
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » ndz sty 17, 2016 23:11
nie ma dziury na sprysk
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » ndz sty 17, 2016 23:25
majster heniek, ja do gwintu KW wrzuciłem pełne tuleje i jest bardzo przyjemnie, betonu nie ma :)
A jak już jesteśmy w temacie poli, poleci ktoś coś w tylną belkę? :) bo będę przerzucał belkę z Bory z całymi heblami to od razu sobie wrzucę poli, bo pełnych niestety nie ma :bajer:
Stanley777
Post autor: Stanley777 » pn sty 18, 2016 00:11
macabra_, ja w belce mam StrongFlexa żółte i jest naprawdę git :bajer:
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn sty 18, 2016 08:31
lwlw, jezeli "zasypuje Ci rozrusznik" to mozliwe ze tarczy juz nie masz i jedzie po nitach itd, a skoro i tak sie szykujesz na wymiane sprzegla to zrob to i sprawdz czy po wymianie cos sie zmieni na +. Na skrzyni, przy wybieraku jest tez taka linka dokrecana śrubką 13 - tam mozna sie pobawic w rozne jej ustawienia i sprawdzac czy cos sie polepszylo/gorszylo.
macabra_, w belke jak chcesz poli to wkladaj te czerwone 72mm z Olkusza. :bajer:
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » pn sty 18, 2016 15:06
KoJ@K, no właśnie tak szukałem i zdziwiłem się, że są dwie średnice, 69 i 72mm :kac: czyli brać te 72? :bajer:
lwlw
Post autor: lwlw » pn sty 18, 2016 15:10
Poczytałem trochę i wychodzi, że najpewniej winny będzie docisk. Oczywiście tarcza też do śmieci, dwumasa raczej też.
Będzie nowe sprzęgło i sztywne koło tylko muszę je dać gdzieś do zabielenia/splanowania. Orientuje się ktoś gdzie to można zrobić za sensowne pieniądze w okolicach Warszawy albo może jest jakiś warsztat w Skierniewicach czy Rawie Mazowieckiej? Może być gdzieś pomiędzy tymi miejscowościami :bigok:
Stanley777
Post autor: Stanley777 » pn sty 18, 2016 15:19
Ja u siebie gniazdo miałem 69 i brałem poli 72mm
Tyle że on był porozwiercany w okolicach otworu pod tulejkę amelilinową
Przypuszczam że gdybym kupił pełny to byłaby niezła mordownia żeby to upchać :jezor:
Obrazek Obrazek
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn sty 18, 2016 15:33
lwlw, nic nie musisz zabielac, papierem przejedz powierzchnie, gdzie przychodzi tarcza.
Stanley777, to przed zalozeniem wkladasz tuleje na noc do zamrazarki i 72mm wjezda. :bajer:
Stanley777
Post autor: Stanley777 » pn sty 18, 2016 18:25
KoJ@K, szczerze wątpilem że poli jest podatny na temp i się skurczy, nawet o tym wtedy nie myślałem bo wszystko szybko szybko, wtedy z kumplem w nie cały dzień ogarnelismy całą zawieszke, przód wahacze, poli pod stabi, mcPersony i tył belka poli + amory i sprężyny.
Pany a mam teraz takie pytanie, wiedząc że jeden cal ma 2.54mm
To pakując felgi które mają 18" 8.5J ET35 + dystans zmieniający rozstaw 20mm daje ET końcowe 15 tak?
A pakując felgi 18" 9.5J ET35 gdzie rozstaw jest 5x100 bez konieczności dystansu to będzie wystawalo więcej o 25mm czyli tylko o ten 1 cal tak więc ET wychodzi 10 tak?
Dobrze to rozumiem?
Obrazek Obrazek
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pn sty 18, 2016 18:51
Warto wg Was yebać się odklejaniem i zdejmowaniem listw do malowania żeby zaoszczędzić 200 zł? :helm:
golf3dawid
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: golf3dawid » pn sty 18, 2016 18:53
peppa_814 pisze:Warto wg Was yebać się odklejaniem i zdejmowaniem listw do malowania żeby zaoszczędzić 200 zł? :helm:
Nareszcie :bigok:
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
GM84
Post autor: GM84 » pn sty 18, 2016 18:56
Stanley777 pisze:A pakując felgi 18" 9.5J ET35 gdzie rozstaw jest 5x100 bez konieczności dystansu to będzie wystawalo więcej o 25mm czyli tylko o ten 1 cal tak więc ET wychodzi 10 tak?
Dlaczego ET miałoby sie zmienić? Tu masz pokazane jak by to wyglądało http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 35#content" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Kąciki”
