Centralny zamek do mk4
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » ndz sty 17, 2016 13:19
Witam, jeżeli zły dział wybaczcie jestem tu nowy :)
Mam taki problem:
Posiadam Golfa mk4 z końcówki 99 roku 3D bez centralnego zamka (kompletnie goły) i stwierdziłem że przydało by się założyć i tu pojawia się pytanie jaki zestaw, siłowniki, itp. Dodam że chciałbym od razu z kluczykiem typu scyzoryk, bo jednak jest troche wygodniej :)
I teraz tak czy mógłby mi ktoś polecić/wskazać jakiś zestaw który mógłbym zamontować i Chciałbym się dowiedzieć jak to wygląda z dorobieniem kluczyka i przełożeniem immo i czy do klapy bagażnika potrzebuje np inny siłownik :)
Posiadam kluczyk taki jak na zdjęciu
Dzięki bardzo za odpowiedzi
Pozdrawiam :)
CzechuLG
Post autor: CzechuLG » ndz sty 17, 2016 19:25
Poprzedni właściciel dokładał centralny w moim golfie i elektryk zrobił to na najtańszych częściach i za mojej kadencji już działa 4 lata. Brak problemów.
Ale nie mam siłownika w klapie więc nawet nie wiem czy jest tam opcja założenia.
Co do zaprogramowania nowego kluczyka z immo to niestety koszty są duże. Kiedyś szukałem żeby dorobić do hondy to krzyczeli ok 300zł.
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » ndz sty 17, 2016 22:20
a nie ma możliwości przełożenia z tego kluczyka do kluczyka typu scyzoryk ? żeby się w koszty nie pakować.
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 17, 2016 22:52
CzechuLG pisze:Co do zaprogramowania nowego kluczyka z immo to niestety koszty są duże. Kiedyś szukałem żeby dorobić do hondy to krzyczeli ok 300zł.
max 20zł za pastylkę i pomoc forumowicza
OskarXXX pisze:a nie ma możliwości przełożenia z tego kluczyka do kluczyka typu scyzoryk ? żeby się w koszty nie pakować.
jak masz 2 to możesz próbować wydłubać jedną kapsułkę - jak potłuczesz to zawsze można nową wsadzić i dograć
regulamin działu technicznego
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » pn sty 18, 2016 19:26
No właśnie mam tylko jeden :banghead: i w tym jest cały problem
Wróć do „Elektryka”
