Montaż tunera DVB-T
- synek13
- Auto: Vw bora 2,8 vr6
- Silnik: Bde
Montaż tunera DVB-T
Przepraszam za tak późną odpowiedz, no niestety nie sprawdzę jak narazie bo uwaliłem tuner nie chcący zrobiłem spięcie i tuner już nie chce się włączyć. Ciągle czerwona kontrolka świeci i na nic nie reaguje, wrócę to sprawy jak zakupię nowy. Trochę się dowiadywałem w tej sprawie i podobnie mówił mi znajomy elektryk naprawiający tv że właśnie mogą to być zakłócenia z słabej masy, wspominał żeby własnie bezpośrednio puścić masę od aku. bądz takie zakłócenia może powodować sam zasilacz, podobnie jak przy telewizorze. Aż tak dokładnie się nie znam i nie wiem czy miał racje czy nie.
dany_47
Montaż tunera DVB-T
Tuner dvb-t zwróć na gwarancję. Powinni uznać takie uszkodzenie.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Montaż tunera DVB-T
Takie Pytanie Mam w golfie Stary Analogowy tuner pod niego podpięte DVD czy jak wywale analog to pod tą wiązke da sie wpiąć DVBt i czy jak w DVBt wepne Pendriva z muzą lub filmem bedzie to banglać ?
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
Re: Montaż tunera DVB-T
synek13 pisze:Przepraszam za tak późną odpowiedz, no niestety nie sprawdzę jak narazie bo uwaliłem tuner nie chcący zrobiłem spięcie i tuner już nie chce się włączyć. Ciągle czerwona kontrolka świeci i na nic nie reaguje, wrócę to sprawy jak zakupię nowy. Trochę się dowiadywałem w tej sprawie i podobnie mówił mi znajomy elektryk naprawiający tv że właśnie mogą to być zakłócenia z słabej masy, wspominał żeby własnie bezpośrednio puścić masę od aku. bądz takie zakłócenia może powodować sam zasilacz, podobnie jak przy telewizorze. Aż tak dokładnie się nie znam i nie wiem czy miał racje czy nie.
Odpowiem bo to przerabialem , pytanie czy miales jakikolwiek obraz czy tylko pasy ? , niektore tunerki dvb-t maja opcje CVBS lub RGB w opcjach wyswietlania i trzeba przelaczyc na RGB
- synek13
- Silnik: Bde
Montaż tunera DVB-T
Witam obraz był wszystko wyświetlało, tyle te paski przechodzące nie dawały spokoju i kiedy nic nie było odtwarzane lekkie zakłócenia w głośnikach można było usłyszeć.
Montaż tunera DVB-T
Braki masy na kablach ekranowanych i/lub zle zrobiona instalacja i jest tzw. crosstalk pomiedzy kablami
- synek13
- Silnik: Bde
Montaż tunera DVB-T
Przy okazji sprawdzę to, tyle że tak jak opisywałem kombinowałem z masą i nie było efektu ale sprawdzę jeszcze raz i jeśli coś odnajdę to napiszę. dziękuję za odp. Pozdrawiam.
Montaż tunera DVB-T
Witam, jestem tu nowy. dowiedzialem sie ze w moim golfie moge podłaczyc telewizje dvbt mam radio mfd2dvd teraz pytanie do Was drodzy forumowicze jakie cześci bede potrzebowal abym mogł takie cos sobie zrobic(radio seria jeszcze nic nie modyfikowane). niestety wszystkie zdjecia ktore byly juz sa stare i nie wyswietla ich. Prosze was o pomoc z gory dzieki
koloxd1992
Witam jestem tu nowy. ) Posiadam Golfa V wraz z radyjkiem MFD2 CD. Podczas gdy przechodzę w funkcje AUX i Video pokazuję się czarny ekran i na tym koniec. Gdy poruszę się samochodem pisze mi iż tuner nie może być uruchomiony w ramach bezpieczeństwa. Czyli posiadam jakiś tuner w samochodzie i jest uszkodzony czy niestety ale nic takiego nie posiadam.
Co można zrobić ewentualnie żeby mieć taki tuner DVBT w samochodzie i ile będzie to kosztowało ?
Jeśli chodzi o kabel AUX jeśli kupie taki za 15 zł na allegro wystarczy że rozbiorę radio wsadzę ten przewód i będzie działać bez żadnych dodatkowych modyfikacji ?
dany_47
Montaż tunera DVB-T
a tam nie ma blokady że w czasie jazdy nie włączy tunera?
Kierowcy żeby nie rozpraszać.
koloxd1992
Montaż tunera DVB-T
Pewnie jest taka blokada, ale wpierw chciał bym uruchomić ten tuner TV na moim mfd2 czy ktoś miał taki problem ?
Montaż tunera DVB-T
panowie jaki kupic konwenter żeby skonwerterować sygnał hdmi na taki żeby działał z nawigacją ?
seria
1.9 TDI 101 PS LBL 00844
