Bezpiecznik nr. 10
Patras
Bezpiecznik nr. 10
Post autor: Patras » czw sty 14, 2016 22:07
Witam,
Chciałbym się dowiedzieć za co odpowiada, do czego służy bezpiecznik nr. 10 w silniku diesla.
Wysłane z mojego E2105 przy użyciu Tapatalka
jasza88
Bezpiecznik nr. 10
Post autor: jasza88 » czw sty 14, 2016 22:24
Z tego co znalazłem jest to bezpiecznik sterownika silnika, ale występuje tylko w silniku benzynowym. W TDI będzie tam prawdopodobnie puste miejsce.
Patras
Re: Bezpiecznik nr. 10
Post autor: Patras » czw sty 14, 2016 22:29
No właśnie z tego co czytałem to jest on w benzynie. A ja mam go w dieslu i jestem ciekawy czy to jest jakiś ewenement czy ktoś jeszcze go ma i czy wie od czego jest
jasza88
Bezpiecznik nr. 10
Post autor: jasza88 » czw sty 14, 2016 23:13
a może jest tam tylko wsadzony a tak na prawdę pod nim nie ma żadnych blaszek i niczego on nie zabezpiecza? Zajrzyj pod niego z ciekawości. Akurat nie mam dziś swojego TDI , bo bym sprawdził czy też coś tam jest u mnie. Jak nie zapomnę to jutro zobaczę.
A może masz przeróbkę po benzynie ;)
Patras
Post autor: Patras » czw sty 14, 2016 23:54
No właśnie jest tam. Gdzieś właśnie uciekał mi prąd i dzisiaj sprawdzałem bezpueczniki i po jego wyjęciu okazało się że to właśnie on kradł. W innym przypadku prawdopodobnie wogole bym się nim nie zainteresował.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Bezpiecznik nr. 10
Post autor: Qto » pt sty 15, 2016 12:51
Silnik jak silnik ale info o roczniku by się przydało...bo w poliftach bezpiecznik odpowiada za styk S
Patras
Post autor: Patras » pt sty 15, 2016 18:13
Rocznik to 2000.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Bezpiecznik nr. 10
Post autor: Qto » pt sty 15, 2016 18:46
a więc odpowiada za sterowanie silnika - tak samo jak w benzynie
Patras
Post autor: Patras » pt sty 15, 2016 19:52
A jakieś pomysły co może być źle tam podłączone że pobiera za dużo prądu? Albo ewentualnie co zrobić aby nie pobieralo prądu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Bezpiecznik nr. 10
Post autor: Qto » pt sty 15, 2016 20:16
daj kod silnika to sprawdzę gdzie dokładnie kabelek idzie...
Patras
Post autor: Patras » pt sty 15, 2016 21:06
ASV
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Bezpiecznik nr. 10
Post autor: Qto » pt sty 15, 2016 21:57
od bezpiecznika idzie do sterownika silnika, pin 88
Patras
Post autor: Patras » pt sty 15, 2016 23:35
Dzięki za pomoc. Będę teraz grzebał.
lopez1104
Bezpiecznik nr. 10
Post autor: lopez1104 » pt cze 16, 2017 08:23
Siema pytanie to samo 1,9tdi kod silnika atd od czego jest bezpiecznik nr 10 :banghead:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
