Passat CC 2.0TSI dsg, problem z zawieszeniem
- bary2004_2005
Witam, panowie ja podłączę się do tematu ponieważ mam dziwne odczucie ale dopiero jak passat straci przyczepność, mam auto z dsg, tak jakby po prawej stronie wali coś dopiero jak koła stracą przyczepność np na kostce lub asfalcie ale na dość suchej powierzchni gdzie występują duże przeciążenia, zimą na śniegu lub lodzie kontrola trakcji odrazu działa i nie zauważyłem, odczycie jest jakby coś metal o metal uderzało. Czy ktoś może mieć jakie pomysł ? byłem wstępnie sprawdzić zawieszenie, niby wszystko ok, amortyzatory itp ok, ale taki efekt jest jakby koło skakało i w rym tego waliło o coś metalowego. Przez zimę chciałem to naprawić ale ciężko zdiagnozować, pozdrawiam
- RobstonKoro
Kolego kontrola trakcji zapewne się włącza i dlatego efekt "pukania", chcesz ruszyć szybko ze zerwaniem przyczepności, jednak działa system, który nie pozwala na to by koło było cały czas w poślizgu. Takie jest moje zdanie
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
- bary2004_2005
Re: Passat CC 2.0TSI dsg, problem z zawieszeniem
RobstonKoro pisze:Kolego kontrola trakcji zapewne się włącza i dlatego efekt "pukania", chcesz ruszyć szybko ze zerwaniem przyczepności, jednak działa system, który nie pozwala na to by koło było cały czas w poślizgu. Takie jest moje zdanie
właśnie tak myślałem że to system antypoślizgowy tylko jechałem kolegi autem i nie było takiego walenia a też auto z dsg i 200 koni, na bardziej śliskiej nawierzchni przełącza siebie miedzy kołami napęd a nie wali nic albo minimalnie
- bary2004_2005
Witam, miałem 20% różnicy pomiędzy sprawnością amorów z przodu, po wymianie problem znikł jak na dzień dzisiejszy, pozdrawiam
