golf 3 1,6 b+g
TomTomm
golf 3 1,6 b+g
Post autor: TomTomm » czw sty 14, 2016 09:12
Pomóżcie!
Mam golfa 3 od niedawna, jest to 1,6 b+g i jest mega problem z paleniem, na ciepłym odpala bez najmniejszego problemu, na zimnym maskara, albo nie pali wcale albo trzeba mu dodawać gazu i dopiero. Wymienione: palec, kopułka, olej, płyny, filtry, cewka. a problem jak był tak jest
bioly05011
golf 3 1,6 b+g
Post autor: bioly05011 » czw sty 14, 2016 09:50
co z czujnikie temp. cieczy,odepnij go i sprawdź jak zapali,możesz też podmienić silnik krokowy ponieważ w *#cenzura#* nim wyciera się trybik na silniczku jak tak przykleić klejem...
TomTomm
golf 3 1,6 b+g
Post autor: TomTomm » pn sty 18, 2016 12:52
sprawdzone, nic z tego, dalej padaka
Andrzejo
golf 3 1,6 b+g
Post autor: Andrzejo » czw sty 21, 2016 14:13
Podłącz pod Vaga, zobacz czy są jakieś błędy i sprawdź czy komputer prawidłowo odczytuje temperaturę. Nie podałeś oznaczenia silnika.
TomTomm
golf 3 1,6 b+g
Post autor: TomTomm » wt sty 26, 2016 09:14
Wymienione świece, pompa wody i chyba ok, bo już normalnie pali. Ale kolejny problem teraz wynikł, bo jak się rozgrzeje, to strasznie falują obroty, do tego stopnia ze gaśnie, na gazie bardziej niż na benzynie, a czasem na gazie jakby "strzelał"
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
