Czujnik temperatury Wewnętrznej
- siwy872
Witam Serdecznie!!
Mam mały problem ponieważ nie wiem gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej.
Mam Golfa 1.9 SDI 2000r Climatronic.
Wiem że jest jeden w lewej kratce climatronika a jest jeszcze jakiś w środku auta?
Dziękuję i PozdraVWiam!!
Re: Czujnik temperatury Wewnętrznej
Z tego co wiem, czujnik temperatury w samochodzie jest w kratce na środku pod szybą
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
- siwy872
A czy jak u mnie jest climatronik to przypadkiem tego czujnika nie ma tam w podszybiu? Tylko w panelu climatronika?
Bo na AUTO jak ustawię ciągle mam nawiew na 4 kreski i nic nie zmniejsza mi jej nawet jak furkę nagrzeje, i nie wiem przez który to czujnik właśnie :/
- Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
- Silnik: ATD
czujnik temperatury zewnętrznej jest za lewą kratką zderzaka, patrzyłeś może czy masz jakieś błędy na climatroniku?
Ustalmy najpierw o którą temperaturę chodzi.
Temperatura zewnętrzna :
czujnik znajduje się w lewej kratce zderzaka. Z tego co wiem, jest jeszcze dodatkowo czujnik w podszybiu.
Temperatura wewnętrzna z Climatronic'iem jest w tej malutkiej kratce na panelu Climatronica, tam też jest taki mały wiatraczek. Pytanie też czy w VAG'u, tak jak kolega wyżej napisał, nie wywala Ci jakichś błędów z klimy
- siwy872
No właśnie nie pokazuje mi żadnych błędów wcześniejialem błąd 306 czyli czujnik temperatury zewnętrznej wymieniłem działa jak należy. I właśnie to mnie dręczy bo czyscilem również cały panel climatronika z kurzy tam gdzie wiatrak jest bo było mega w syfie. Może jutro go jeszcze pod kompa podepne i zobaczę lub też podgrzeje suszarką ten czujnik w panelu i zobaczymy czy coś się zmieni
Spróbuj kolego, wykręcić panel Climatronic. Pod ramką, która wchodzi na zatrzaski są 4 śruby na torx, wykręć je, wyciągnij Climatronic i przepatrz/przedmuchaj każdą kostke. U mnie też był problem z temperaturą, na Climie była, a na Fisie nie, kostki ruszone, odkurzone i wszystko ok
- siwy872
Tak właśnie poczyniłem, rozkręciłem panel poczyściłem ten czujnik również tam gdzie jest wiatraczek, tak że panel wyczyszczony na glanc
Tylko nie wiem dlaczego w trybie AUTO nie zmienia mi prędkości nawiewu lub cokolwiek.
siwy872, bo auto to auto - sterownik sam sobie dopasowuje co mu w danych warunkach najbardziej będzie odpowiadało...
Czy na manualu albo klimie też nie masz regulacji - czy chodzi tylko o tryb AUTO ..
- siwy872
Chodzi mi tyko o tryb AUTO, jeśli chodzi o manuala to wszystko w jak najlepszym porządku
a jak masz zał auto i chcesz zmniejszać nawiew to nie wypada z trybu auto?o ile mi wiadomo to tak ma działać.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- siwy872
jak zmniejszam z 4 poziomu do 2 to nie ale jak dam niżej to znika AUTO, ale tak ma być ja mogę regulować w trybie AUTO regulacją nawiewu i temperatury.
