Zmiana wąskich zderzaków na szerokie...
- Radzio0018
Tom33k Jak Ty to zakładałeś ? Moim zdaniem to nie da rady dobrze wyglądać ...
Tu jest pokazane jak to w oryginale jest ...
Aha przepraszam
Mi się wkręciło że chodzi o hak z przodu hahah, no jeżeli chodzi o tył to jak najbardziej trzeba wyciąć
ogryginalne znaczki sa od srodka zderzaka a jak juz mowa o zamiennikach to nie wkladaj takowego bo ja kiedys na zamienniku skosilem kotka to pol zderzaka mi sie rozkruszylo
co oryginal to oryginal
To ze od srodka to sie domyslam tylko w ktorym mniej wiecej miejscu? Nie wiem czy to zamiennik,wyglada troche za porzadnie jak na podrobe...
Powinny być po bokach w okolicach ślizgów, pozatym w Ori poszycie zderzaka jest montowane do takiej plastikowej belki a ona do stalowej, w zamienniku belka stalowa jest bezpośrednio skręcona z poszyciem
jak znajdziesz oznaczenie w stylu PP, PE czy coś takiego to masz zamiennik PP(polipropylen) PE(polietylen) a ori oznaczenie to będziesz miał znaczek VW/Audi i numer w stylu 191 XXX XXX
Wczoraj przyszla mi paczka z halogenami, na aukcjj pisalo ze tl zamienik zgodny z oryginalem ,myslalem ze bedzie valeo czh cus podobnego a tu taka niespodzianka
- Radzio0018
Właśnie takim produktom naprawdę przysługuje nazwa "zamiennik"
to jest ori zderzak z ori hakiem VW, przy sobocie jak mi się uda to Ci zrobię dokładniejszą fotkę od frontu z linijką
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
