Problem z ogrzewaniem
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pt lut 11, 2005 08:13
Ciukier pisze::grrr: ja mam podobny problem, czasem leci letnie powietrze a czasem gorące co to może być ??
Musisz jeszcze powiedziec kiedy jest cieplo a kiedy goraco ;)
Ja mialem tak ze dopuki plyn sie nie nagrzal i nie zalaczyl sie termostat to bylo git a jak juz puscil termostat to zapomnij o przyjemnym ciepelku - i to byl konkretnie ten aluminiowy duperelek - przez jakis czas mialem wlozona rurke, tego plastikowego nie wyjmowalem( wzialem inny taki cienki wezyk, nalozylem na niego z z drugiej strony wkrecilem srubke- wszystko oczywiscie zcisniete opaskami) ale pozniej dorwalem ten duperelek i to normalnie za darmoche wiec wlozylem ;)
Pozdrowka:
Slawo
Ciukier
Post autor: Ciukier » pt lut 11, 2005 16:30
Slawo80 pisze:
Pozdrowka:
Slawo
No nie ma reguły, raz jest tak raz tak. Od 2 dni jest spoko, ale bywało kiepsko.
lukdohc
Post autor: lukdohc » sob lut 19, 2005 10:27
pytanko, jak wywale te zawroy to tez musze polaczyc te dwa przewody jednym mniejszym?? bo tak sa polaczone te dwa zawory chyba ze zle widze??
k3fir
Post autor: k3fir » sob lut 19, 2005 12:08
lukasz pisze:pytanko, jak wywale te zawroy to tez musze polaczyc te dwa przewody jednym mniejszym?? bo tak sa polaczone te dwa zawory chyba ze zle widze??
nie, potrzebujesz tylko 2 rurki i to wszystko
lukdohc
Post autor: lukdohc » ndz lut 20, 2005 22:47
ok dzieki za pomoc, ale nastal jeszcze jeden problem.. a wiec chcialem sie zabrac za wywalenie tych zaworow, patrze i niespodzianka nic takiego nie ma, normalnie ida tylko weze do nagrzewnicy i nic nie ma, wiec co to moze byc ze nie za bardzo grzeje, zimno mi marzne!!:( leci cieple, ale nie az tak bardzo zeby nagrzac w samochodzie prosze o pomoc
k3fir
Post autor: k3fir » ndz lut 20, 2005 22:52
Moze termostat zawiesil sie i otwarty jest. Nowka Whaltera (chyba tak sie to pisze) 25 zeta
dioob
Post autor: dioob » ndz lut 20, 2005 22:56
A ja juz wiem co u mnie jest grane ,tez zaworków nie mam a grzeje cienko,co sie okazało nagrzenice mam czymś w cholere zatkaną.
:grin:
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
lukdohc
Post autor: lukdohc » ndz lut 20, 2005 22:58
no ja nagrzewnice mam nowa wiec to napewno nie to, a jak sprawdzic ten termostat??
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pn lut 21, 2005 16:53
A czy zeby wywalc te zaworki to trzeba caly plyn z ukladu spuscic, czy wystarczy tylko jakis pojemnik podstawic i jak sie te badziewia wykreci to lapac uciekajacy plyn??
Czy trzeba pozniej odpowietrzac uklad?? Jesli tak to jak sie to robi??
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pn lut 21, 2005 20:48
Soczek pisze:A czy zeby wywalc te zaworki to trzeba caly plyn z ukladu spuscic, czy wystarczy tylko jakis pojemnik podstawic i jak sie te badziewia wykreci to lapac uciekajacy plyn??
Ja wyssalem strzykawa plyn ze zbiorniczka wyrownawczego i pozniej odkrecalem zaworek. Troszke plynu jeszcze ucieknie ale nie sa to jakies kolosalne ilosci ;)
Wywalalem tylko ten aluminiowy(zastapilem go rurka) a plastikowy zostawilem ( tam gdzie byl wezyk ten cienki zalozylem kawalek takiego wezyka na drugim koncu wkrecilem pasowna srobke, dwie opaski przy koncach wezyka i tak latalem. Nagrzewnica odpowietrzyla sie sama - bo chyba od tego jest ten plastikowy zaworek)
Pozdro:
Slawek.
jacus88
Post autor: jacus88 » pn lut 21, 2005 22:42
Ja już sobie poradziłem z tym problemem - okazało sie że miałem zapowietrzony układ - kumpel odkęrcił kabelki w okół zaworów - dolałem płynu bo trochę ubyło i zaczęło grzać! :) po dłuższej jeździe nawet gorąco jest :) przed wymianą termostatu czy nagrzewnicy sprawdźcie przewody
k3fir
Post autor: k3fir » pn lut 21, 2005 23:40
nie nic nie potrzeba spuszczac, tam troszke wyplynie ale to nic sie doleje ;)
didoq
Post autor: didoq » wt lut 22, 2005 16:19
mam podobny problem z ogrzewaniem, juz chcialem sie zabrac za usuniecie tych zaworkow,ale... nie mam ich, zamiast tego mam rozgalezniki do ktorych podlaczone sa rurki polaczone z instalacja gazowa, cyz to moze miec tez wplyw na ogrzewanie??
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » śr lut 23, 2005 17:54
Ja dzisiaj zrobiłem dokładnie tak jak Slawo80 (thx za podpowiedz :pub: ) i bardzo polecam, ogrzewanie dziala super, leci gorace powietrze nawet jak silnik jest bardzo nagrzany (mozna sie poparzyc :P :P) .
Nie jestem zadnym mechanikiem, ale mi cala "operacja" zajela jakies 20 minut, lacznie z wyssaniem plynui ze zbiorniczka za pomoca strzykawki 20ml :P :P (samo to zajelo mi z 10 minut :P )
Bardzo goraco :P polecam wywalenie tego zaworka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
