golf 3, pierdzi przy silniku, niskie obroty, max predkosc140
lukasz1900TDI
Post autor: lukasz1900TDI » pt sty 08, 2016 23:38
Witam, posiadam golfa 3 z 1993 roku, auto posiada silnik 1,9TDI (90KM) w dowodzie ma 1,9D (64KM) .
Problem polega na tym ze autko na luzie (tak mi siewydaje ) ma za niskie obroty. Troszke ponad 900 obrotow na minute i nierowno pracuje. Jak mu dodam lekko gazu i obroty siegaja 1050 , to jest ok.
Drugi problem to taki ze jak jade autostrada, to jego predkosc maksymalna to 140km/h. Jak dodaje mu lekko i pulsacyjnie gazu predkosc doszla do 160km/h i wciskam pedal gazu do konca a on zwalnia do 140km/h.
3 problem to taki ze pierdzi cos (jak by z wydechu taki dzwiek) za silnikiem powyzej 1500 obrotow .
Wymienilem w nim olej 10w40 castrol , filtr oleju, powietrza , zaslepilem EGR.
Prosze o rady i pomoc.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » sob sty 09, 2016 07:28
Obroty są ok ,nie równa praca może być spowodowana zanieczyszczonym nastawnikiem.. co do prędkości maks auto prawdopodobnie przechodzi w tryb awaryjny (trzeba podpiąć kompa odczytać błędy i podejrzeć parametry bieżące) Co do układu wydechowego to może złącze elastyczne gdzieś puszcza.
poloSDI
Post autor: poloSDI » sob sty 09, 2016 21:36
Wiecie jak wyczyściłem nastawnik?Odkręciłem,zdjąłem dekiel z góry potem pod wąż z powietrzem i przedmuchałem :bajer:
Musi byś dobry kompresor dysza z wentyla z 5 mm i z pod spodu się wydmucha.Ale potencjometr był zrąbany wiec robota na marne szukałem nie tam gdzie trzeba.No i musiałem założyć inny nastawnik.
pawlo1123
Post autor: pawlo1123 » sob sty 09, 2016 23:34
z ta predkoscia max 140 to pewnie bedzie walniety zaworek n75. Polecam wymienić albo na próbę podmienić od kogoś. Można dla testu założyć bypass jest na forum opis.
1Z + 0.216 + 16bit + chip + EGR out + wolna odma + KAT out
E46 330D M57
lukasz1900TDI
Post autor: lukasz1900TDI » czw sty 14, 2016 00:29
Bede sprawdze w wolnej chwili ten nastawnik i zaworek n75 . A co do zaworka, da sie go zregenerowac ? Wyczyscic jakos?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
