błąd obwód ciśnienia
witam
dziś w moim golfie 4 1.6 pojawił się błąd "Obwód czujnika ciśnienia absolutnego w kolektorze dolotowym lub ciśnienia absolutnego nieprawidłowy zakres wartości sygnału . Błąd : P0106 . Co to oznacza co robic:)?
Jeżeli masz silnik 16v to zacznij od wykręcenia i umycia tego czujnika. Lekturę znajdziesz tu w tym dziale. Jest wkręcony w kolektor ssący na wysokości zbiornika wyrównawczego.
Zdjęcia nie mam ale jest tu na forum. Poszukaj o czujniki ciśnienia w kolektorze ssącym. Myć można benzyną ekstrakcyjną. Tylko ostrożnie abyś go nie uszkodził bo jest wielkością podobny do łba zapałki.
dzieki za info:) wydaje mi sie że też moze byc dziurka w kolektorze bo słysze dziwny dzwiek lub nie trzyma uszczelka czy od tego mógł zapalic sie ten bład "lewe powietrze"? pod maska czucdziwny zapach spalin..
Zobacz czy nie pękł taki wężyk gumowy na zaworze ciśnienia paliwa lub z drugiej strony wpięty w właśnie w kolektor ssący obok właśnie tego czujnika ciśnienia. Spaliny mogą być wyczuwalne pod maską jak jest już wypalona plecionka na rurze wydechowej.
