Regulacja RSW, 0.216 AFN
Witam.
Auto:
A4 B5 1.9 AFN pompa 11 wtryski 0.216 bez chipa
Czytając rożne tematy na forum i przeglądając logi innych forumowiczów zauważyłem w logach ze każdy ma większe RSW na zapłonie , na jałowym i podczas dynamicznych. U mnie:
zapłon 0,720V dawka startowa 24mg
jałowy 1,650V przy 9mg gdzie u innych to napięcie jest osiągnięte np przy dawce 4,5-5,5mg
dynamiczne osiąga max 3,880V gdzie inni osiągają bez 4,260V
Samochód dosyć dobrze odpalał pomimo aku 60AH na dawce 24mg i na jałowym 3mg ale po przejściu na 8,8mg gorzej odpala.
Jeden z użytkowników forum pisał ze jak są większe wtryski a tak jest w moim przypadku (0.216) to RSW powinno być nieco większe co podobno spraktykował.
Zastanawiam się nad ustawieniem RSW na 0,780V tylko nie wiem czy bez zdejmowania nastawnika po zdjęciu samego dekielka górnego pompy jest możliwa korekcja tego napięcia?
Jeśli to dla posiadaczy 1.9 na 0.216 z chipie nie problem jest dodać logi albo info jakie RSW posiadają to byłbym wdzięczny.
Auto:
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
normalnie ,że możliwa ,ja u siebie mam 0.800V tyle ,że wtryski z iveco jakiegoś 0.240mmdani270 pisze:Zastanawiam się nad ustawieniem RSW na 0,780V tylko nie wiem czy bez zdejmowania nastawnika po zdjęciu samego dekielka górnego pompy jest możliwa korekcja tego napięcia?
logów nie wykonam bo teraz nie ma gdzie
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
nie naciskam na logi bo wiadomo jaka mamy pogode, napisalem bo moze ktos ma w kompie zapisane logi
czy po podbiciu RSW zmienia sie w calym zakresie obrotow czy tylko na zaplonie?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
raczej w całym zakresie
dziwna sprawa jak ruszyłem RSW to na jałowym mocno kopcił
RSW
0,780v kopci
0,700v kopci
ustawienie z przed regulacji RSW i dalej kopci mimo dawki 9mg
w sumie to odpalania nie sprawdziłem bo jak był zagrzany to jednakowo odpalał
korekcja wtryskow troszke sie pogorszyla ale moze po jezdzie wroci do poprzednich wartosci
ktos ma jakieś pomysły?
RSW
0,780v kopci
0,700v kopci
Ja mam u siebie afn, wtryski 216 ale pompa 10, turbo awx i program. U mnie jest tak: 0,74V na zapłonie, na jałowych (rozgrzany) 1,450V i 3,2mg/skok. Robiłem logi i max napięcie 4,52V. Wiadomo że na dawce 3mg odpala lepiej niż na dawce 9mg.
- Adamm
dani270, nie dotykaj rsw bo nie ma takiej potrzeby, zwieksz dawke na 4.0 mg , jesli masz na rozgrzanym silniku 8 mg to masz bardzo mala dawke i stad gorsze odpalanie
