1.8T amk przerywa podczas przyspieszania
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
djszop
Post autor: djszop » wt gru 29, 2015 18:20
Witam,
Pacjent: S3 1.8t AMK, program robiony w szwajcarii, było ok. Zrobiony fmic i zaczęło się:
podczas przyspieszania, zwłaszcza od trzeciego biegu jak turbina zacznie ładować, auto przerywa, potrafi robić to na dwa sposoby:
-pojedyncze przerwanie, czyli przyspieszam, turbo zaczyna ładować, nagle JEB-słychać strzał, prawdopodobnie któryś zawór. Nie mam pojęcia czy to DV, N, czy gruszka.
-kilkukrotne przerwanie, czyli przyspieszam, turbo zaczyna ładować i jeb jeb jeb kilka przerwań pod rząd, niekoniecznie z takim okropnym strzałem, ale czuć wciąż spowolnienie auta
po obu tych objawach auto zaczyna jechać dalej już normalnie.
Nowa DV, Gruszka turbiny, odłączałem przepływkę i dalej takie akcje. To nie pompa paliwa bo na gazie tak samo. Odma szczelna. Sporadycznie pojawia się błąd sondy. druga sonda wyłączona.
Czy zrobienie FMIC bez korekty programu(nie seryjnego, tego co już był), może spowodować takie problemy?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw gru 31, 2015 16:44
podmień przepływke
michal_m18
Re: 1.8T amk przerywa podczas przyspieszania
Post autor: michal_m18 » pt sty 01, 2016 21:54
Czujnik ciśnienia doładowania w intercoolerze??
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
lysyfm
Post autor: lysyfm » wt sty 05, 2016 10:33
Ja miałem podobne objawy. Walnięta pompa paliwa.
bzzyczek
Post autor: bzzyczek » czw sty 07, 2016 15:28
Zrób logi dynamiczne.
Wróć do „1.8T i 20V”
