szyba glikol lpg
szyba glikol lpg
Witam,temat dziwny ale prosty.Zleciłem montaż gazu w borce i było oki, po drodze wymieniłem rure od obiego glikolu między termostatem a pompą i ok wycieku niet, ale przyszły mrozy i problem jest.Zapach glikolu w kabinie tłuste szyby...w...e na maksa.Więc macha w góre i lukanie... no i jest trójnik do ,, chłodzenia'' gazu oba dwa, niewłaściwa średnica jest 16/16/16 a powinna być 20/16/20.I teraz me pytanie czy wyciek w takim miejscu może powodować taki efekt jw. opisałem czy mam pecha i p....ła nagrzewnica
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
szyba glikol lpg
chyba masz jednak pecha nawet chyba tego 5,5 ...
