Problem z ładowaniem.
janis77
Post autor: janis77 » ndz sty 03, 2016 10:52
Witam. Tak jak w temacie mam problem z ładowaniem, a mianowicie po odpaleniu auta ładowanie mam na poziomie 12 a dopiero po orzygazowaniu zaczyna normalnie ładowac na poziomie 14. Dodam że pasek mam napięty i nie ślizga się, wymieniłem nawet alternator na inny i jest to samo. Miał ktoś podobny przypadek? Altek 70 jest teraz załoźony.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sty 03, 2016 14:18
zapala się kontrolka od ładowania jak przekręcisz kluczyk w pozycję zapłonu?
janis77
Post autor: janis77 » ndz sty 03, 2016 17:27
Nie. Tylko od oleju i jak jest zaciągniety to ręczny.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 03, 2016 17:41
no to trzeba sprawdzić ciągłość przewodu od licznika do alternatora
janis77
Post autor: janis77 » ndz sty 03, 2016 18:28
Co to da skoro mierzylem miernikiem jakie daje ladowanie i według mnie nie ma to nic wspolnego z przewodem do licznika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 03, 2016 19:01
janis77 pisze:Co to da
samo sprawdzenie nic, ale jak pozbędziesz się przerwy w obwodzie (chyba że licznik uszkodzony) to naprawisz usterkę :bigok:
janis77 pisze:według mnie nie ma to nic wspolnego z przewodem do licznika
no ok...
janis77
Post autor: janis77 » ndz sty 03, 2016 19:14
Czyli według Ciebie przerwa w pbwodzie.moze mieć wpływ na ładowanie? To powiedz mi dlaczego nie jest tak przez cały czas tylko do momentu przygazowania? Dodam źe tak jest po kaźdym zgaszeniu silnika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 03, 2016 19:17
Dlatego, że nie masz problemu z ładowaniem a ze wzbudzeniem alternatora...układ wzbudzania alternatora to kontrolka w liczniku i kabelek od licznika do alternatora - usterka w tym układzie = brak wzbudzenia. Przegazowanie wzbudza alternator.
janis77
Post autor: janis77 » ndz sty 03, 2016 19:39
No widzisz, jak chcesz to potrafisz wytłumaczyć ;) Czyli z tego co mówisz to muszę zdemontować licznik i szukac jakiejś przerwy na kablach?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 03, 2016 20:08
janis77 pisze:Czyli z tego co mówisz to muszę zdemontować licznik i szukac jakiejś przerwy na kablach?
no tak, przecież od początku mówię...kabelek od kontrolki ładowania do alternatora
aby uprzedzić następne pytanie - pin 16 we wtyczce licznika ;)
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz sty 03, 2016 20:19
janis77, tak jak pisze Qto, altek nie ma wzbudzenia i dopiero po przegazowaniu dlatego ładuje ,sprawdź przewody pod aku które są w złączu na rozruszniku czy czasem któryś nie przerwał się .ok
Brat w G4 miał tak że pękły 2 przewody przy samej kostce cztero pinowej . :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
janis77
Post autor: janis77 » ndz sty 03, 2016 20:36
Qto a masz może schemat gdzie on dalej biegnie poza licznikiem żeby wiedzieć gdzie ewentualnie szukać?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 03, 2016 20:41
Licznik pin 16 -> skrzynka bezpieczników U2/12...dalej ze skrzynki bezpieczników F/3 do wtyczki o której pisze ROBAL_26, pin 1...i dalej do alternatora
janis77
Post autor: janis77 » pn sty 04, 2016 18:53
Możesz mi podpowiedzieć czy w skrzynce bezpieczników od 1 do 22 jest jakiś odpowiedzialny właśnie za to czy muszę szukać?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
