Montaż tempomatu.
Montaż tempomatu.
Czy w Golfie VII z roku 2014 tempomat jest tylko w kierownicy czy też może być z manetki?
Chodzi Golfa, który nie ma tempomatu. Czy zrobię go z manetki?
Montaż tempomatu.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Montaż tempomatu.
Taki właśnie manetki mam. Z tempomatem i komputerem pokładowym.
Pytanie czy tempomat będzie działał z tej manetki? ASO twierdzi, że tylko z kierownicy.
Montaż tempomatu.
Dziś zajrzałem pod kierownicę i nie da się zamontować manetek z tempomatem bo pomimo, że z zewnątrz wyglądają tak samo to sterownik jest inaczej montowany na manetkach.
Trzeba więc z kierownicy.
Potrzebowałbym jeszcze informację jak podłączyć kabelek ze sterownika do silnika. Pomoże ktoś schematem lub oryginalną instrukcją montażu tempomatu do G VII z roku 2014?
Montaż tempomatu.
myślę że ta instrukcja cię zadowoli od strony 32
Montaż tempomatu.
grg474, dzięki. Dobry opis jednak nadal nie wiem który pin we wtyczce komputera silnika.
Trzeba go dołożyć bo go nie ma. Pin 5 we wtyczce modułu kierownicy jest pusty.
Informacja z tego co mi dałeś:
Wskazówka
"Przewód sterowniczy GRA w obrębie wkładki zestyku wtykowego nie ma żadnego stałego przyporządkowania do określonego PIN-u. Ukad PIN-ów zmienia się w zależności od zamontowanego silnika ewentualnie urządzenia sterującego silnikiem"
Masz pomysł skąd taką informację zdobyć?
W Octavii III jest dużo prościej. W instrukcji montażu jest opisane gdzie wpiąć i nie trzeba ciągnąć do sterownika silnika:
No i po co wymieniać pedał gazu? Czym się różni od obecnego?
Wskazówka
wesoly1234
Re: Montaż tempomatu.
Odgrzeje troche temat
posiadam golfa IV GTI silnik AUM
chce założyć tempomat i potrzebuje porady
czytałem ze w niektorych trzeba tylko manetke i potem programowanie vagiem
a znowu inne manetke jakaś wiazke i programowanie...
jezeli ktos robil cos w takim modelu prosze o podpowiedzi..
Montaż tempomatu.
Robiłem w golfie VI. Wystarczyło wymienić manetkę i zakodować w silniku oraz sterowniku kierownicy.
Montaż tempomatu.
Dzięki koledze grg474 wiem już, który pin w sterowniku silnika. Montaż będzie przyjemnością.
Jak pisałem wyżej tempomat ponoć może być tylko z kierownicy. Pytałem w ASO o części i odpowiedź była, że nie da się zamówić i jak Golf wyjechał z fabryki bez tempomatu to nie da się go dołożyć. Spróbuję obalić tę teorię.
Jest chyba alternatywa dla tempomatu z kierownicy. Znalazłem manetki do tego rocznika, które mają tempomat z lewej strony. Będę próbował z nimi to uruchomić.
