Passat B3 1.8 - brak ogrzewania po wymianie nagrzewnicy
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
kamilhsx
Post autor: kamilhsx » śr gru 30, 2015 13:22
Dzień dobry, jakiś czas temu zmieniono w moim Passacie nagrzewnicę. Po wymianie można powiedzieć, że auto straciło ogrzewanie. Wymiana była przeprowadzona już sporo czasu temu. Po bardzo długim czasie zaczyna lecieć letnie powietrze ale czasami trwa to np. 20-30 min aż zacznie lekko letnie powietrze lecieć.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Nagrzewnica była wstawiona nowa i wiem, że dokładnie takie nagrzewnice wstawiali do innych Passatów też i tam wszystko działa pięknie a u mnie problem jest cały czas.
Dodam, że termostat działa, silnik się grzeje i 90 stopni ma dość szybko ale nie ma to żadnego przełożenia na ogrzewanie co biorąc pod uwagę temperatury które nadeszły stało się bardzo uciążliwe.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr gru 30, 2015 14:43
układ nadal zapowietrzony,zdejm opaski przy wężach nagrzewnicy i delikatnie ściąg węża aby tylko by płyn się pokazał i załóż,nagrzej auto i sprawdź...
kamilhsx
Post autor: kamilhsx » wt sty 05, 2016 08:17
Nie miałem dostępu do auta akurat żeby to jeszcze sprawdzić ale sytuacja wygląda tak, że wąż powrotny od nagrzewnicy po ok. pół godziny robi się letni, później trochę bardziej ciepły ale i tak powietrze w środku leci minimalnie ciepłe.
Podobne wrażenie mam w kwestii reduktora od gazu, że woda tam słabo krąży i że on się nie grzeje...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt sty 05, 2016 11:36
jaki jest wąż dolny od chłodnicy?...
kamilhsx
Post autor: kamilhsx » śr sty 06, 2016 21:18
Dolny od chłodnicy jest gorący. Nawet mogę dodać że przy takich mrozach jak wyłączam samochód to jeszcze chodzi wentylator od chłodnicy czyli silnik jest na tyle nagrzany że go uruchamia. A ogrzewania jak nie ma tak nie ma :)
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
