Pacjent to golf alh 90 km nie modzony jedynie co wymieniłem ostatnio w nim to dwumase zastąpiłem kompletem nowego zestawu sztywnego koła - jakieś 40 tkm i myśle że to może być przyczyna, objaw mojego problemu. Silnik równiutko pracuje co do jego pracy nie mam żadnych złudzeń że coś nie tak. Problem zaczyna się w momencie rusznia z miejsca autem a nawet deską bardzo drży, natomiast przy większych prędkościach takiego zjawiska nie zauważyłem. Nie ma znaczenia czy koła są prosto czy skręcone.
Podejrzewam przeguby zewnętrzne, bądź też którąś z poduszek ?
Co wy na to ?
Drży przy ruszaniu z jedynki
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Na dwumasie tez tak drgal ?
Skrec kolami maxymalnie i ostrzej rusz - zobacz czy przeguby nie strzelaja. Potem wejdz pod auto i poruszaj przegubem gora dol, zobacz czy sa jakies luzy. Zobacz tez stan oslon.
Sprawdz poduszki, szczegolnie ta z tylu silnika, bardzo dobrze widoczna pod spodem.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
nie na dwumasie nie było takich oznak, stało się to do dłuższej trasie ok 1500 km
tylu idiotów
tylu idiotów
Może popękały sprężynki w tarczy sprzęgła. Czy na wstecznym biegu tez tak drga?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
dziś sprawdziłem jeszcze skręty na max w lewo i prawo nie dają żadnych odgłosów
na wstecznym nie drga
tylu idiotów
tylu idiotów
Unieś przód auta , wrzuć 1 bieg i kręć kołami. Jak wyczujesz jakieś blokady, przeskakiwanie wówczas będzie wiadomo, że to skrzynia. Możesz tez zerknąć jak zachowują się poduszki silnika i skrzyni biegów.
