MK2 - Swap ABF - pytanie o dawce i silnik
a linka z czego podpasuje z passata? bo w mk2 mam przykrecaną linkę z boku śrubką. W skrzyni z ABFa napęd linki jest włożony w mechanizm różnicowy i linka jest nakrecona na taką plastikową tulejkę poniżej której jest zębnik.
Passat b3 2.0 16v. G60 itp
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wlacz etke i ogladaj rysunki calkiem dobre sa by z nich dojsc co potrzeba lub vwvortex.
siedziałem w etce itd ale nr inne a foty nie zawsze w 100% odpowiadają rzeczywistości.
a jeszcze takie pytanie. Bo przeczytałem już kilka wątków odnośnie skrzyń czy wkładac 02a czy zostawić 020. Co człowiek to opinia. że sprzegło w 02a ma dużą bezwładność i lepiej 020 itd itp. Ale są tez opinie że lepiej koło z abfa do stoczenia i jazda. Moglibyście się w tej kwestii opowiedzieć?
Ja w tej chwili mam skrzynię 4S - jest szansa żeby to polatało? Czy kompletnie nie nadaje się pod ABFa?
Bo myślalem nad tym żeby zostawić 4S dać koło ze sprzegłem 210mm na mały wałek i spasować to właśnie 4s.
Albo może moje sprzegło 190mm ogarnie do normalnego użytku.
z góry dziękuje;)
z góry dziękuje;)
ktoś coś podpowie?
bo chcę jutro jechać po to i nie wiem czy brać ze skrzynią czy bez
bierz całe sanki ze wszystkim, wezmiesz sama skrzynie zabraknie Ci półosi i przegubów, hamulców itp. Sprzegło jak chcesz 210 ale wzmocniona tarcza.
tylko to z passka b4 to sanie chyba i półosie nie będą pasowały i tak i tak
sanki nie ale wachacze wejda i wtedy pasuja polosie i przeguby, koła zyskują lekko ponad 20mm na rozstawie.
Panowie zostawiam skrzynie 02a. Mam opcję zakupienia pedałów razem z pompką sprzegła, pompą ham. oraz serwem za rozsądne pieniądze.
Pytanie mam czy pedały z b3 bedą najlepszą opcją? w sensie czy podejdą jak należy?
Po wywierceniu dziury pod pompe sprzegla pasuja jakby byly z tego auta. W temacie o moim mk2 jest zdjecie z malowania komory i widac.
- toudi
Takich swapow po kosztach się nie robi
nie ma mowy o rozsądnych pieniądzach
ja w same heble włożyłem tysiaka a swap kolo 3tysi.Juz nie wspominam o klatce gwincie itd. Skrzynia normalna acd na wybierakach.Silnik przeplaciłem bo szukałem igły a nie padła z przebiegiem 300tysi.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
