[MK3] jak wyciągnąć silnik, czy trzeba wyciągać skrzynie?
rutekpl1
Post autor: rutekpl1 » ndz paź 01, 2006 16:45
mam problem kupiłem drugi silnik do golfa III i już wszystkie podzespoły odkręciłem i powyciągałem ale niewiem czy uda mi się wyciągnąć sam silnik bez skrzyni pomóżcie
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 19:58 przez rutekpl1, łącznie zmieniany 1 raz.
golf GT
SToRM
Post autor: SToRM » ndz paź 01, 2006 16:55
nie da rady
rutekpl1
Post autor: rutekpl1 » ndz paź 01, 2006 16:57
czyli muszę wyciągnąć razem ze skrynią?
golf GT
SToRM
Post autor: SToRM » ndz paź 01, 2006 17:28
rutekpl1 pisze:czyli muszę wyciągnąć razem ze skrynią?
odepnij cala lawe i wyjmij silnik ze skrzynia..
Skrzynie z lawa przekrec do nowego silnika i wio na auto..
PIOTREK 86
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: PIOTREK 86 » ndz paź 01, 2006 17:54
nieprawda da sie trzeba odkrecic wszystkie sruby laczace skrzynie z silnikiem odkrecic portki od kolektora wydechowego,od dwuch poduszek silnika, najlepiej jest odkrecic przednie wzmocnienie wtedy jest wiecej miejsca i wszystko widac trzeba jeszcze troche kabli porozpinac ale napewno sie da
powodzenia :grin:
pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477830
maro
Post autor: maro » pn paź 02, 2006 00:05
PIOTREK 86 pisze:nieprawda da sie trzeba odkrecic wszystkie sruby laczace skrzynie z silnikiem odkrecic portki od kolektora wydechowego,od dwuch poduszek silnika, najlepiej jest odkrecic przednie wzmocnienie wtedy jest wiecej miejsca i wszystko widac trzeba jeszcze troche kabli porozpinac ale napewno sie da
powodzenia :grin:
pozdro
Tylko ze to sie mija z celem, jestem ciekawy po pierwsze jak wyciagniesz zostawiajac skrzynie jak jest polaczona z silnikiem przednia lapa w 1.8, wiec co mialby podstawic cos pod skrzynie zeby nie poleciala, a po drugie ciezko jest wlozyc silnik bo ze skrzyni wychodzi walek ktory wchodzi w sprzeglo, szkoda paprania, lepiej odrazu calosc bedzie szybciej i prosciej
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
SToRM
Post autor: SToRM » pn paź 02, 2006 00:16
maro pisze:Tylko ze to sie mija z celem, jestem ciekawy po pierwsze jak wyciagniesz zostawiajac skrzynie jak jest polaczona z silnikiem przednia lapa w 1.8, wiec co mialby podstawic cos pod skrzynie zeby nie poleciala, a po drugie ciezko jest wlozyc silnik bo ze skrzyni wychodzi walek ktory wchodzi w sprzeglo, szkoda paprania, lepiej odrazu calosc bedzie szybciej i prosciej
No dokladnie - takie dzialanie jest nielogiczne i generlanie wydluza czas calej operacji
rutekpl1
Post autor: rutekpl1 » śr maja 09, 2007 17:38
wyciągnełem sam silnik bez skrzyni udało się ale było ciężko dzięki
golf GT
preker20
Post autor: preker20 » śr maja 09, 2007 17:42
a wlozyc bedize jeszcze ciezej
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
ElmerT
Post autor: ElmerT » śr maja 09, 2007 21:21
kolegę przeraziło zapewne odkręcanie śrub przegubów przy skrzyni :) ale warto odkręcić je teraz i wkładać skrzynię z silnikiem , będzie dużo łatwiej. Ja swój silnik powiesiłem tylko za uchwyt od strony rozrządu, skrzynia zwisała niżej . Kolega spuszczał mi silnik a ja naciągałem tylko skrzynie w stronę lewego koła , żeby całość wskoczyła na swoje miejsce. ta czynność zajeła nam ze dwie minuty. Niestety trzeba było się kłaść pod spód i gibać śrubki od półosiek :)
rutekpl1
Post autor: rutekpl1 » czw maja 10, 2007 13:13
ja silnik wyciągnełem nawet bez kanbału miałem tylko wyciągarkę
nowy silnik sprawuje się wspaniale ale słabszego kopa ma bo to zwykły 1.8 a ja miałem wcześniej 1.8 GT ale zato spalanie mniejsze pozdro
golf GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
