golf II nie odpala
golf II nie odpala
okopcone świece są bo jest mieszanka niewłaściwa albo zapłon kiepski. Próbowałeś na ciepłym podczas falowania odpiąć czujnik temp, od sondy?
golf II nie odpala
po odpięciu kostki z silnika krokowego na zimnym silniku praca taka sama jak na podłączonym
golf II nie odpala
napisałeś że po odpieciu czujnika temp obroty spadły. A praca silnika równa? Chodzi lepiej czy jak?
golf II nie odpala
sonda odpinana na zimnym silniku, chodzi tak samo jak bez, wcześniej podpinałem druga i objaw taki sam
golf II nie odpala
mam problem bo nie mogę znaleźć znaku na wałku rozrządu by sprawdzić, wężyki sprawdzałem całe
golf II nie odpala
golf odpalił, jeździ tylko po przejechaniu około 3 km zapala się kontrolka silnika
golf II nie odpala
jaka znowu kontrolka silnika? w MK II nie było czegoś takiego jak check engine, na blacie są kontrolki od kierunkowskazów, ciśnienia oleju, ładowania, od cieczy chłodzącej i swiateł drogowych, pokaż co tam masz za tą kontrolkę silnika, znaczy się były w specyfikacji USA, ale to było całkiem co innego
golf II nie odpala
jak nie było jak były
http://olx.pl/oferta/licznik-golf-2-ii- ... cQoc3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
