AFN większe wtryski
kuba170495
AFN większe wtryski
Post autor: kuba170495 » czw gru 17, 2015 07:39
Witam :D
Poszukuję większych wtrysków do swojego AFN, chodzi mi konkretnie o 0.216.
Szukając informacji od czego mogą pasować trafiłem na silniki 2.5 R5 oraz 2.5 V6 TDI. Jeszcze inne źródła podają że takie wtryski były montowane tylko w T4.
Jak jest z tym naprawdę? Czy te wtryski będą pasować: http://olx.pl/oferta/wtryski-aat-audi-1 ... 96dfd86ffc
Rozumiem że sterującego nie potrzebuję?
Jak z regulacją takich wtrysków? Trzeba ustawiać inne ciśnienie itp. czy pasują P&P?
Używałem już wyszukiwania jak i google lecz nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi.
Pozdrawiam :D
chrzaniu
AFN większe wtryski
Post autor: chrzaniu » czw gru 17, 2015 09:22
Kup nowe WZM od Cowboya ( temat masz wyżej ) i nie bedziesz mial problemów , bo źle czytałeś i niektóre sprawy nie pasują do siebie
np. 2.5TDI R5 ok zgadza się ale 2.5 TDI V6 to całkiem inny silnik i wtryski nichuchu nie pasują
żebyś niemial problemów ze znalezieniem tematu o wtryskach Cowboya
viewtopic.php?f=82&t=578688" onclick="window.open(this.href);return false;
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
kuba170495
AFN większe wtryski
Post autor: kuba170495 » czw gru 17, 2015 09:41
Widziałem temat lecz szczerze mówiąc chciałem pójść bardziej budżetowo :D
A co z tymi z ogłoszenia? Będą dobre? Słyszałem też że niektóre są 0.210 i nie wiem jakich szukać.
chrzaniu
Re: AFN większe wtryski
Post autor: chrzaniu » czw gru 17, 2015 11:31
kuba170495 pisze:Widziałem temat lecz szczerze mówiąc chciałem pójść bardziej budżetowo :D
Budżetowo moga sie okazać zajechane i mogą lać . Zastanów sie 2 razy :) wydając ~~300-350zl na wtryski z 2.5TDI R5 możesz kupic szroty . dając swoje Cowboyowi masz nowe koncowki i wyregulowane :)
kuba170495
AFN większe wtryski
Post autor: kuba170495 » czw gru 17, 2015 12:00
Tylko wtrysku od 2.5 TDI można dorwać za 200-300zł ,a jeśli będą dobre to można sprzedać te od AFNa i praktycznie koszty by się zwracały :D tylko czy potrzebuję wszystkie 5?
KLICHO
Auto: bmw
AFN większe wtryski
Post autor: KLICHO » pt gru 18, 2015 00:47
Takie wtryski są też w Volvo 2.5 TDI czyli 210 lub w Audi A6 C4 2.5 TDI 140KM lub Audi 100 oznaczenia silnika AEL. Sam niedługo będę sprzedawał kompelt 5 sztuk 210 w dobrej cenie.
kuba170495
AFN większe wtryski
Post autor: kuba170495 » pt gru 18, 2015 06:40
Wtryski 0.210 pozwolą na osiągnięcie ~160km? Potrzebuję wtrysku sterującego?
KLICHO
Auto: bmw
AFN większe wtryski
Post autor: KLICHO » pt gru 18, 2015 10:53
Pozwola jak beda w dobrym stanie
oskar990
AFN większe wtryski
Post autor: oskar990 » pt gru 18, 2015 18:30
http://sklep.gazparts.pl/rozpylacz_konc ... _tdi-7047i" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem może być aby znalezienie odpowiedniej osoby, żeby ogranęła zmianę końcówek i regulacje. Moim zdaniem najbardziej "budżetowa" opcja.
darwaz
Post autor: darwaz » pt gru 18, 2015 20:53
kuba170495 pisze:Wtryski 0.210 pozwolą na osiągnięcie ~160km? Potrzebuję wtrysku sterującego?
O co dokładnie pytasz? Pytasz czy jak wsadzisz wtryski 0.210 to będziesz miał 160km? Czy jak wsadzisz wtryski 0.210 i pojedziesz zrobić program to czy będziesz miał 160koni? Jak chcesz robić program to czy jest sens pakować niewiadomej kondycji wtryski? Taka to wielka oszczędność?
To samo z wtryskiem sterującym. Jak chcesz budżetowo to musisz kupić bo inaczej będziesz musiał przekładać końcówkę wtrysku z jednego ze wtrysków 0.210 do swojej obudowy z czujnikiem położenia i będą koszty bo trzeba regulować :)
kuba170495
AFN większe wtryski
Post autor: kuba170495 » sob gru 19, 2015 08:34
oskar990, rozumiem że to są jakieś zamienniki? Wiadomo jakie są opinie na ich temat? Cena całkiem przyziemna :D
darwaz, miałem na myśli to czy wtryski 0.210 podadzą na tyle dużo paliwa by wyciągnąć z silnika 160km. Prócz tego chciałbym założyć turbo AWX, myślałem też o kolektorze ssącym z AWX oraz wałkiem SDI. FMIC mam już zamontowany :D
Pytałem się też o sterujący ponieważ nie wiem jak to wygląda w praktyce tzn. czy też go wymieniamy :-)
AndrzejP4
AFN większe wtryski
Post autor: AndrzejP4 » sob gru 19, 2015 12:27
na 0,210 masz niewielkie szanse na 160km. Na turbawce od AWX też nie wyciągniesz wiele więcej.
U mnie na 0,216 i zdrowej pompie pękło 175km, ale wtryski bosch od Cowboya, a pompa dzwonek. Do tego zupełnie nowe turbo BRD, Fmic i dolot AWX.
Skup się lepiej na zakupie wtrysków, które nie będą Cię ograniczać - proponuję FIrady 0,250 od kolegi z forum.
oskar990
AFN większe wtryski
Post autor: oskar990 » sob gru 19, 2015 16:13
kuba170495, Końcówki wtrysków to wszystkim znane WZM-y, poszukaj na forum a opinie o nich znajdziesz.
KLICHO
Auto: bmw
AFN większe wtryski
Post autor: KLICHO » ndz gru 20, 2015 02:06
Pytanie na jaką pakę ma pakować 250 do turbiny AWX mija się z celem i sporo strata paliwowa będzie. 210-216 będą ok. Widziałem parę wykresików na 210 zdrowych ~ 160KM
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
