Dziwne zachiwanie podswietlenia
Co moze byc przyczyna tego ze podswietlenie zegarka i licznika przejechanych km przez pewien czas po wlaczeniu swiatel swieci, po jakims czasie zaczyna migac, raz zegarek raz licznik przejechanych km az w koncu przestaja oba swiecic. Sprawa jest o tyle dziwna ze na drugi dzien po wlaczeniu swiatel podswietlenie jest ale po pewnym czasie powtorka i znowu nie swieci.. wyglada tak jakby cos w liczniku sie nagrzewalo i diody przestaja swiecic a jak ostygnie to diody swieca.
Re: Dziwne zachiwanie podswietlenia
Mozesz sprobowac poprawic luty, ale wydaje mi sie gdyby to byla wina lutow to caly czas podswietlenie by migalo albo nie swiecilo wcale, a nie ze jak diody zimne to swieca a jak sie nagrzeja to przestaja
ALH + 205 + chip
Maly odkop...
Tez mam problem z podswietleniem zegarka i licznika przejechanych km. Podswietlenie raz jest raz go nie ma, lub przygasa po czym znowu swieci normalnie. Pozostale diody swieca jest ok. Tak sobie mysle bo w tych dwoch wyswietlaczach sa chyba po 4 diody (takie info znalazlem w necie) i jakby to byla wina lutow to przy kazdej diodzie jednoczesnie by poszly luty czy te diody sa ze soba jakos polaczone, ze poszedl jeden lut a migaja wszystkie?
ALH -> 205 -> soft
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
diody są równolegle łączone...więc ilość mrugających diod zależy od miejsca gdzie jest usterka, jakby była zaraz przy wtyczce to mrugałoby całe podświetlenie
Poprawiłem luty i licznik przejechanych kilometrów się naprawił, już nie miga
Natomiast w zegarku nadal często gaśnie podświetlenie. Czasami zgaśnie na chwile, a czasami zgaśnie na minute po czym znowu świeci. A jak już nie miga to świeci o połowę słabiej jak podświetlenie licznika km. Miganie nie jest zależne od wstrząsów, stoję na światłach a podświetlenie raz jest raz go nie ma. Gdzie jeszcze poprawia się te luty??? Czy to może już nie ich wina? Luty poprawiałem w tych miejscach
ALH -> 205 -> soft
- golfindzer
daniel23584 pisze:Poprawiłem luty i licznik przejechanych kilometrów się naprawił, już nie migaNatomiast w zegarku nadal często gaśnie podświetlenie. Czasami zgaśnie na chwile, a czasami zgaśnie na minute po czym znowu świeci. A jak już nie miga to świeci o połowę słabiej jak podświetlenie licznika km. Miganie nie jest zależne od wstrząsów, stoję na światłach a podświetlenie raz jest raz go nie ma. Gdzie jeszcze poprawia się te luty??? Czy to może już nie ich wina? Luty poprawiałem w tych miejscach
Mam ten sam problem z tym zegarkiem i nie bardzo wiem jak to rozwiązać, myślałem że to może przez masę, Ale jednak nie.
Poprawilem jeszcze raz luty, bo za pierwszym razem tak delikatnie poprawilem i myslalem ze dalej nie styka ale to jednak nie to bo nic sie nie poprawilo. Gadalem z 2 kolesiami co naprawiaja liczniki i obaj powiedzieli ze za taka naprawe cena od 100zl w gore, wiec nie wiem czy jest sens to naprawiac... z jednej str nie jest to jakas powazna usterka, z drugiej wkurza jak wieczorem jade i podswietlenie zegarka raz jest raz go nie ma
ALH -> 205 -> soft
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Winna bedzie dioda/diody. Kup diody 3mm 12V, wygnij nozki, przyszlifuj diode zeby nie swiecila punktowo i przylutuj w miejsce obecnych, pamietaj zeby nie pomylic polaryzacji. Po wymianie podswietlenie na 99% bedzie dzialac prawidlowo. Najlepiej wymienic tez 2 diody z licznika km bo bedzie roznica w jasnosci. Wtedy naprawa Cie wyniesie ~10zl a nie 100zl.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
daniel.wwe,
podswietlenie dziala jak talala
swieci mocniej jak pozostale diody, ale kolor zblizony. Wymienilem nie tylko w zegarku ale tez w liczniku przejechanych km i jest gites.
ALH -> 205 -> soft
