Jak odróznić silnik APK od AQY
Glitch
Post autor: Glitch » ndz gru 13, 2015 10:34
Jak odróżnić sam silnik APK od AQY pomijając nalepki w aucie lub na osłonach rozrządu mając sam silnik z osprzetem ?
Są jakieś widoczne róznice między nimi ? Lub moze nabity indywidualny numer lub kod na bloku silnika ? Czy nie różnią się od siebie wcale (blok silnika) a jedynie róznią się osprzetem ?
Haki
Post autor: Haki » wt gru 15, 2015 19:20
Glitch, zapożyczone z forum NEW BEETLA http://forum.newbeetle.pl/viewtopic.php?p=120728" onclick="window.open(this.href);return false;
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 16, 2015 09:42
Po osprzęcie nie odróżnisz skoro go nie ma i dysponujesz tylko np. gołym słupkiem.
Glitch pisze:Lub moze nabity indywidualny numer lub kod na bloku silnika ?
Dokładnie, każdy silnik na bloku ma pole numerowe z oznaczeniem kodu i numeru silnika a to pole numerowe zaznaczyłem Ci na czerwono na poniższej fotce i tam odczytasz i będziesz miał 100% pewność co masz.
Glitch
Post autor: Glitch » śr gru 16, 2015 14:40
super :)
dziękuję za rzeczowe odpowiedzi - oto mi chodziło :)
Wróć do „Mechanika”
