1Z Mocno telepie/duże wibracje na zimnym
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob gru 12, 2015 23:24
sebool12, ogólnie za niska dawka i za niskie rsw
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
sebool12
Post autor: sebool12 » sob gru 12, 2015 23:52
VW_seller, rsw ? Mógłbyś rozwinąć?
Niska dawka - chodzi Ci o wskazanie z drugiego pola w block 001? Jakie powinno być?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz gru 13, 2015 00:40
rsw na'postoju'jakie ? dawka na 5.0mg najlepiej
sebool12
Post autor: sebool12 » ndz gru 13, 2015 02:47
Chodziło mi co masz na myśli pisząc "rsw"?
Dawka raczej nie ma tutaj nic do rzeczy gdyż ustawiałem ją 3 lata temu po uszczelnieniu pompy
:los2:
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz gru 13, 2015 07:20
napiecie rsw .w vagu 001 3 okienko pisze np 0.740v tyle powinno być jeśli auto seria 90km
sebool12
Post autor: sebool12 » ndz gru 13, 2015 14:57
Na pewno to jest to pole? Wiem, że label jest od AHU, ale aż taka różnica była w tych modelach? Tutaj według VCDS dopuszczalne jest od 1.35 do 2.1
Za co odpowiedzialne jest rsw?
Na szybko pytając wujka google dowiedziałem się, że 0,740 powinno być, ale na wyłączonym silniku, a u mnie screen pochodzi z włączonego silnika - Czy po uruchomieniu silnika ta wartość ulega zmianie?
:los2:
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz gru 13, 2015 15:23
no tak bo palec rsw się rusza ,sprawdz na zgaszonym silniku po przekreceniu kluczyka , ja u siebie mam 0.800v bo lepiej turbo wstaje jak tak jest :)
sebool12
Post autor: sebool12 » ndz gru 13, 2015 17:39
Właśnie sprawdziłem na zgaszonym zimnym silniku i mam 0.660V więc nie jest tak źle ;)
viewtopic.php?f=35&t=487834" onclick="window.open(this.href);return false;
munior pisze:
michszym11970 pisze:Powinno być ok. 0,740 V, żeby to ustawić, musisz zdjąć pokrywkę nastawnika.
Nie wydaje mi się żeby dał radę to ustawić ściagając tylko pokrywę :chytry: żeby zerwać palec ze stożka ,trzeba złapać czymś dolną część ,czyli nastawnik trzeba ściągnąć ...siłowanie się z" palcem "na stożku w inny sposób ,może się żle skończyć ...Dla "palca" oczywiście ,bo można go ułamać :hmm: no i trzeba pamietać o zmianie wartości po założeniu dekielka ...Jak ma 0,660 -0,680 to ja bym nie ruszał ...różnicy po zmianie na 0,740 praktycznie nie odczuje
Więc wydaje mi się, że nie ma co ruszać.
Jednak do tej pory nie wiem czemu służy RSW i jak zmiany tego parametru wpływają na pracę silnika
:los2:
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn gru 14, 2015 15:44
nie trzeba ruszac palca do korekty napiecia
sebool12
Post autor: sebool12 » wt gru 15, 2015 19:58
Jednak całym winowajcom okazała się poduszka skrzyni :grin: Po wymianie na SWAG auto na zimym pracuje jak miodzio :D
:los2:
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt gru 15, 2015 20:15
swag to pakowacz febi czyli rownie dobrze hinol .takze dziwna akcja
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » wt gru 15, 2015 21:00
seller to co montować maxgery i silniki zalewać mineralnym lotosem...? :panna: sam montowałem poduszkę swga w swoim golfie i śmiga 2 lata już i brak wibracji co ważne..
