Kąt dawka 1,7sdi
poloSDI
Kąt dawka 1,7sdi
Post autor: poloSDI » ndz gru 06, 2015 22:38
Witam.Koledzy kolejna prośba o pomoc.
Jaką dawkę i kąt ma seat arosa 1,7sdi 1998.
Silnik AKU.
poloSDI
Kąt dawka 1,7sdi
Post autor: poloSDI » wt gru 08, 2015 00:39
Wie ktoś może?
VW_seller
Kąt dawka 1,7sdi
Post autor: VW_seller » sob gru 12, 2015 15:16
a co sie dzieje nie tak?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
poloSDI
Kąt dawka 1,7sdi
Post autor: poloSDI » sob gru 12, 2015 23:40
U mnie problemem jest spalanie.Przy ekonomicznej jeździe auto pali 6L.Kąt w granicach 48-52 dawka 3,6.Nie kopci nie dymi filtr powietrza olej nowy brak błędów.Dzięki za odzew.
Jeszcze zastrzeżenia do pracy na wolnych obrotach lekko czuć drgania po budzie.
wronek1
Kąt dawka 1,7sdi
Post autor: wronek1 » sob gru 12, 2015 23:59
hehe , Żona ma arose 1.7 sdi i też mi tyle pali , a nawet kiedyś jak miałem aktywny tydzień i butowałem ją okropnie (bo to nie jedzie ) to spaliła mi 8.5 L/100km.
Te silniki w mieście tak palą , 6 litrów to norma jeszcze teraz zimą ... w trasie fakt , da się zejść w granice 4,3-4,5 litra , ale to nie jazda.
Nie szukaj problemu jak go nie ma , a drgania na budzie to może poduszki silnika ? silnik pracuje równo ?
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
poloSDI
Kąt dawka 1,7sdi
Post autor: poloSDI » ndz gru 13, 2015 00:05
Wiesz sporo rozjaśniłeś swoją odpowiedzią.Może i to auto ma taką normę.Jak coś z nim wywalczę to dam info.
Może to jest taki numer że nastawnik jest kluczowy i jak jest zmęczony to nic nie pomoże.
A na wolnych obrotach telepało lekko budą?
wronek1
Kąt dawka 1,7sdi
Post autor: wronek1 » ndz gru 13, 2015 00:16
u mnie nic nie telepie , ale mam obroty jałowe ustawione vagiem na 924.
Jeżdże na troszkę szerszych oponach bo 185/60 r14 , ale powiem CI że teściowa też ma lupo 1.7 sdi i pali to porównywalnie do mojej arosy więc nie wydaje mi się żeby przy normalnej jeździe po mieście ten silnik zdołał zejść w granice 5litrów .
Niestety jego niemoc przekłada się na to że spalać coś musi bo rozpędzenie tego to system zero-jedynkowy.
VW_seller
Kąt dawka 1,7sdi
Post autor: VW_seller » ndz gru 13, 2015 00:37
nie możliwe to żeby tyle paliło klientowi robiłem takiego to po robocie palił mu góra 5,5l .kluczowa rzecz to wtryski
poloSDI
Kąt dawka 1,7sdi
Post autor: poloSDI » ndz gru 13, 2015 00:43
No właśnie dzisiaj zauważyłem że wystarczyło by lekko wolne obroty podnieść i problem zniknie.Miałem jeszcze wczoraj takie same opony ale wrzuciłem koła 155/70R13 i już jest wielka różnica.Pod górki czuć że jedzie zdecydowanie lepiej i zbiera się o wiele szybciej.Fabrycznie wypuszczali je na 175/65R13
Różnica jest taka że te wszystkie rozmiary mają inną średnicę zewnętrzną.Daj na przód przynajmniej 165/65R14 i zobaczysz że będzie lepiej.
poloSDI
Re: Kąt dawka 1,7sdi
Post autor: poloSDI » ndz gru 13, 2015 00:44
VW_seller pisze:nie możliwe to żeby tyle paliło klientowi robiłem takiego to po robocie palił mu góra 5,5l .kluczowa rzecz to wtryski
A jak to sprawdzić w programie czy leją?
wronek1
Kąt dawka 1,7sdi
Post autor: wronek1 » ndz gru 13, 2015 00:50
Nie chcę dawać węższych kół bo ani na dynamice ani na spalaniu w tym aucie mi specjalnie nie zależy , ma być bezpieczne(hamować i trzymać w zakręcie) i bezobsługowe.
daj mi ten jego samochód to mu pokaże że i 7spali... takie teksty że ktoś coś tam mówił albo komuś tam ileś pali...
Jest sens regenerować wtryski za kilka stów żeby mieć spalanie o 0,5 litra mniejsze? :bigok:
dominik7
Post autor: dominik7 » ndz gru 13, 2015 02:43
Kąt wtrysku to 48-55, ale i tak Ci komputer go wyrówna. Kiedyś mi kolega podłączał VAG i pokazał 21. Po zmianie na 54 różnicy żadnej praktycznie nie było. Dawka to zależy. Wydaje mi się, że 3,6 to za duża, ale skoro mówisz że nic nie kopci, to chyba OK. 6l w mieście na krótkich odcinkach to normalne spalanie. 5,5 to może i jest możliwe, ale jak głaszczesz pedał do 2 tys. obr. Drgania też są normalne z racji tego jak jest silnik ułożony. Największy wpływ na drgania ma poduszka pod skrzynią, która jest przykręcana do niej i niestety do ławy, co niestety powoduje niepotrzebny rezonans na całym podwoziu jeśli jest wyrobiona. W zamienniku nie jest dostepna; tylko oryginał bądź używka. Od benzyny będzie pasować, ale jest dużo twardsza.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
VW_seller
Kąt dawka 1,7sdi
Post autor: VW_seller » ndz gru 13, 2015 07:30
wronek1 pisze:daj mi ten jego samochód to mu pokaże że i 7spali...
wiadomo ze jak depniesz to swoje spali ,to nie jest auto do butowania tylko do przemieszczania sie spokojnie z pkt a do b . inaczej lepiej kupic 1.4 benzyniaka z gazem spali 8 litrów i wciąga tego sdi jak chce i nie chodzi jak czołg . ludzie kupuja takiego sdi bo mało pali i nie ma co sie zepsuć ,silnik i podzespły to jak dla mnie budowa cepa .zeby zjadłem na takich wynalazkach . ale mało spali przy normalnej jeździe ,chcesz buta i praktycznie mniejsze spalanie kupujesz tdi i umnie w b5 koła 17-stki na oponie 225 jazda dynamiczna gdzie takiego sdi to 10 wciagam do tego buda swoje waży i jak spali 7l to cud bo normalnie te 5-6l/100km
wronek1
Post autor: wronek1 » ndz gru 13, 2015 20:25
VW_seller pisze:
miałem wcześniej przed arosą ibizę 1.4 i wcale 8 nie paliła , cud był jak w 9 się mieściła średnio...
wszystko zależy jak kto jeździ i na jakich odcinkach , moim zdaniem sdi może demonem prędkości nie jest ale takiego woła roboczego jeszcze nie miałem jak ten silnik , znosi wszystko i nie strzela fochów .
A do ścigania się są inne auta :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 481 gości
