Pilnie potrzebna pomoc 1Z TDI Przeskakujący rozrząd
rejczel97
Post autor: rejczel97 » śr gru 09, 2015 15:46
afn miał podobno jakieś dodatkowe użebrowanie na bloku i inaczej coś pompa olejowa :P ale dobra, znalazłem w mieście 60km ode mnie bloczek od 1z z audi 80, zdjęcia cylindrów mam z lampą błyskową, widzę fabryczne honowanie, brak jakiś przetarć czy rys ani progów, mam gwarancję rozruchową, więc jak coś zabiorę go do szlifiarza na pomiary :) warto? Kolega co tam studiuje by mi to na piątek/sobotę przywiózł
Q_mac
Post autor: Q_mac » śr gru 09, 2015 19:18
Wrzucaj te foty
rejczel97
Post autor: rejczel97 » śr gru 09, 2015 19:43
No już daje, w dodatku poprosiłem kumpla żeby po wykładach podjechał zobaczyć na razie co i jak i mówił że pod paznokciem czuć delikatnie zgrubienie na górze, ledwo wyczuwalne, na kazdym cylindrze tak samo. Powiedział że widział również jak on to ujął rysy pod kątem gdy podświecił lampą w telefonie ale dotykając nie było ich czuć czyli honowanie jakieś jest :P
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Nie chce wtopić, więc czekam na Waszą opinię :D
Q_mac
Post autor: Q_mac » śr gru 09, 2015 19:46
Za bardzo sie zdjęcie skompresowało i niewiele widać, ale jak rys i progów nie ma, cena nie powala to zawieź do pomiaru i będziesz miał zdrowe TDI na lata (jak będziesz dbał)
pironet
Post autor: pironet » śr gru 09, 2015 20:00
Nie wygląda zle,ładnie wyczyścić ,pomalować na zielono i myślę że będzie ok.Oczywiście zawiózł bym na pomiary przed montażem
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
rejczel97
Post autor: rejczel97 » śr gru 09, 2015 20:08
Powered by ZIELONE TDI? :bigok: tak tak, średnicówką szlifiarz sprawdzi i bedzie, nowe pierścionki Geotze i składamy :) Czyli próg ledwo wyczuwalny to nie próg? tak na przyszłość pytam już :D teraz tylko mieć nadzieję że się ułoży wszystko i nie bedzie jaja :P
Q_mac
Post autor: Q_mac » śr gru 09, 2015 20:21
Predzej to nagar, niż próg ;)
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » śr gru 09, 2015 21:00
Sprawdź mocowanie łap silnika ,czy w obu blokach jest tak samo ,abyś się potem nie zdziwił, że gwintów nie ma... i dodatkowo razem z blokiem bierz stopy(podpory) wału których na foto brak
rejczel97
Re: Pilnie potrzebna pomoc 1Z TDI Przeskakujący rozrząd
Post autor: rejczel97 » śr gru 09, 2015 21:27
Dobrze ze o tych stopkach powiedziales bo zapomnialem kompletnie, gosc mowi ze chyba gdzies je w pudelku ma, ale nie są ponumerowane, ktora gdzie byla :/ co teraz? :(
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » śr gru 09, 2015 21:34
jest nabita kolejność na każdej stopie.. nie wiem czemu się uparłeś na robieniu tego słupka.. :kac: no, ale nie mój biznes
rejczel97
Post autor: rejczel97 » śr gru 09, 2015 21:37
Bo wiem co bedzie w nim siedzialo, bede spal spokojnie i sie ucze :D no to spoko, oby gosciu znalazł :)
Update:
Niestety, szanowny kolega od bloku zgubił podpory wału, a była okazja za stówkę... szukam dalej :)
rejczel97
Post autor: rejczel97 » sob gru 12, 2015 21:12
Okej Koledzy, wiem że post pod postem, ale nie wiem czy ktoś zauważy, że temat idzie do przodu.
W każdym razie, znajoma znajomego oddała na złom swojego golfa 3 tdi 110km, afn prawdopodobnie z 97 roku, przegnitego.
Za słupek wołają 550zł i silnik jest sprawdzony, znam jego historię, ma coś 250tys nalatane (sprawdzone, pewny przebieg bo tylko ona po mieście smigała) i podobno jest igła, przynajmniej tydzien temu była :D Niestety jest to droga na skróty, ale mam gwarancję i gdyby były najmniejsze problemy oddaję bez problemu, chyba że by była jakaś pierdoła to troszkę oddadzą :P Teraz pytanie, czy do słupka afn wszystko wpasuję jak z mojego 1Z? Głownie chodzi mi o róznice w turbo, czy podpora i spływ oleju bedzie okej?
W poniedziałek po niego jadę :)
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob gru 12, 2015 21:26
jak wyżej słupek silnika afn.1z.ahu to taki sam silnik też mam taki silnik w bdb stanie pewny ,tyle ze 1z też przebieg podobny i nawet taniej oddam ,zreszta dobrze wiesz ,że odemnie lipy nie ma
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
rejczel97
Post autor: rejczel97 » sob gru 12, 2015 21:46
Dobrze Kolego wiem :pub: ale przesyłka by troszkę wyszła :P to okej, oby wszystko fajniutko hulało bo jeszcze jest do zrobienia trochę rzeczy w aucie :D
Jest już w garażu słupek, zostawili mi wtryski w nim, kolektor ssący, i pompę wody, ale zauważyłem że jest ona napędzana paskiem tym co wspomaganie co jest różnicą w stosunku do 1z :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
