Wymiana katalizatora
bit1
Post autor: bit1 » śr gru 09, 2015 00:00
Witam,
przerdzewiał mi katalizator, chciałbym go wymienić, na nową rurę ze strumienicą, ale aby to zrobić muszę odkręcić rurę wydechową od turbo i tu pojawia się problem.
Ściągnąłem dolną pokrywę silnika, widzę dwie nakrętki które mocują wydech do turbo, dojście jest do nich słabe, są zapieczone i nie widzę tej od góry.
Czy konieczny jest demontaż kolektora dolotowego czy są jakieś opcje żeby dojść do tych śrub w inny sposób?
Baryla
Post autor: Baryla » śr gru 09, 2015 08:56
Ta rure odkrecasz od turbo z pod maski :bigok: nawet nie trzeba sie klasc pod auto zeby odkrecic 3 sruby.
bit1
Re: Wymiana katalizatora
Post autor: bit1 » śr gru 09, 2015 11:48
Z góry to ja nawet turbo nie widzę ale wyciągne pokrywe silnika, obudowe filtra powietrza, akumulator i moze sie cos rozjasni
Baryla
Post autor: Baryla » śr gru 09, 2015 11:52
To slabo patrzysz :grin: jak doszedlem do wprawy to bez kanalu i nawet sciagania plyty pod silnikiem wyjmowalem u siebie turbo w 20-25min.
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob gru 12, 2015 15:15
1 co w tdi nie wklada sie strumienicy tylko pusta rure
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
bit1
Post autor: bit1 » sob gru 12, 2015 19:23
To widok na mój silniak z góry
i któredy Ty górą tu się do wydechu dostawałeś?
Kroosowało mi się po numerzez oryginału to kupiłem rurę ze strumienicą.
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob gru 12, 2015 20:00
bit1 pisze:i któredy Ty górą tu się do wydechu dostawałeś?
no pare rzeczy odkrecasz i masz dostęp
bit1 pisze:Kroosowało mi się po numerzez oryginału to kupiłem rurę ze strumienicą.
wielki błąd ,będzie ci blokować wydech ,strumienice wklada sie do benzynowych aut bez turbo
ps fotka zbedna ,kazdy wie jak wyglda tdi VP
bit1 pisze: akumulator i moze sie cos rozjasni
aku nie trza wyciagać tylko to co nad turbiną
bit1
Post autor: bit1 » ndz gru 20, 2015 13:09
Porównanie nowej (Izawit 15.014) i starej rury. Ogólnie jestem pod dużym wrażeniem trawłości układu wydechowego auto ma 15 lat od nowości układ nie był zmieniany i tylko w tym jednym miejscu które pordzewiało widać jakąś większą rdzę.
Gdzieś w okolicach katowic skupują jeszcze katalizatory? jak kształtuja się teraz ceny?
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz gru 20, 2015 14:06
nie ma teraz zbytu bo złom potaniał ,mi jak dawali za kata z tdi 150zl teraz za 80zl i nie chce pójść ,to lepiej niech leży do wiosny
