Ja polecam INOXChrzanek` pisze:'
A teraz pytanie do gwinciarzy. Moja pierwsza zima na gwincie. Czym wysmarować gwincior i zabezpieczyć? Widziałem, że izolacją takie tjuningi robią, sprawdza to się w praktyce? Pozdrawiam
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
- Stanley777
Panowie od gwintu to takie pytanie, jest różnica w markach AP, KW Eibach,Koni, Bilstein pod względem regulacji że na jednym można niżej na innym nie, nie pytam o komfort bo s*ał to pies ale właśnie chodzi mi o obniżenie, jak to jest.
Ma ktoś jakieś fotki jak to komu leży tylko bez podcinania podłużnicy, ze stabi od S3 albo bez itd
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Albo tasma zbrojona i smarczinekisz pisze:Ja polecam INOXChrzanek` pisze:'
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Zazdroszczę, masz jakiś filmik z zeszłej zimy może jak to chodzi?HojaNT pisze:Nie po to 4 motion kupiłem![]()
Using Tapatalk
- macabra_
- Forumowy spamer :)
Stanley777, KW V1 Inox, przód na samym dole z helperami, tył sama sprężyna bez regulacji. Ale wydaje mi się, że sporo zależy też od silnika, na aktualnym setupie zimowym widzę, że po swapie z 1.6 na 2.3 zszedł dobre 1-2cm niżej
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
latem wpada do mnie KW v2 w inoxie - nie ma z tym problemu że się zapiecze czy coś?czinekisz pisze:Chrzanek` napisał(a):
Ja polecam INOX
Obecnym gwintem nie kręcę, może dla tego że się nie da
Mam też pytanie do ksenonowców...duża różnica pomiędzy h7 a ksenem w mk4? U mnie mam żarówki Nightbreaker Unlimited, napięcie na żarówkach takie jak na aku, lampy bez śladów zużycia i jest git...ale ostatnio latam często autami (fabrycznie nowymi więc nie ma mowy o wypalonych odbłyśnikach czy coś) z biksenonem i kuźwa jest bajka na "długich". Jak wypada porównanie H7 i ksenonu w mk4?
Może ktoś ma porównanie ksena z mk4 i Bory? Bo nie wykluczam że lampy właśnie z Bory wylądują u mnie...
Na halogenowej lampie w Borze jak wiadomo jest H4...więc generalnie lipa. Chociaż miałem Mietka 1980r i H4 po włączeniu długich robiło lepszą robotę niż moje lampy
Teoretycznie soczewki nowe...bo na pewno polecą do renowacji - więc stanu soczewek nie bierzmy pod uwagę. Robił ktoś takie porównania?
Marzy mi się Bixenon...ale wiadomo że bez rzeźby nie da rady. Odpowiednie lampy nawet w domu leżą, ale nie wiem czy chcę je przerabiać i montować
- Stanley777
macabra_, no dojść przyjemniejsze to leży, z dołu nie masz nic podcinane tak? Kminie właśnie co by tu do siebie wybrać, pewnie i tak celowalbym w używke, ale jednak jakiś tam wybór jest, właśnie też mnie zawsze ciekawilo jak jest z tymi nakrętkami jak wiadomo nie kręci się co tydzień góra dół, tylko ustawienie optymalnie bezpieczno-zajebiste i ogień.
U mnie niby traktor ARL ale myślę że też nie taki znowu lekki.
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2015 22:37 przez Stanley777, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Były Golfik
Qto
W borze miałem bixenon zrobiłem sam na soczewkach że Škody roomster wrzucilem hida i tak smigalem bylonjiebo a ziemią w porównaniu do h4 ale jak zalozylem ori ksenon bez regeneracji to święci dużo lepiej niż hid
Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
- golf3dawid
Nie ma ktoś adapterów 5x100->5x120 15 i 18mm?
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
- kostek007
Nie rozumiem o co Ci chodzi gosciu ? To ze napisalem wczesniej, że glosujemy do kalendarza 2016 to co to ma wspólnego z fb ? Nagrywaj dalej kamerką kierowców, bo chyba to Ci tylko wychodzi najlepiejcezarekane pisze:Kącik wzajemnej adoracji na fb nie wystarcza?
- BartesWZL
Nie masz swoich z X3? ;Pgolf3dawid pisze:Nie ma ktoś adapterów 5x100->5x120 15 i 18mm?
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
- golf3dawid
Nie, poszly z felgami, a i tak by nie podeszłyBartesWZL pisze:Nie masz swoich z X3? ;Pgolf3dawid pisze:Nie ma ktoś adapterów 5x100->5x120 15 i 18mm?
- macabra_
Stanley777, co do nakrętek to ja niczym nie zabezpieczam i kręcę ręką bez klucza - największa zaleta inoxa
Nic nie podcinane na tym ustawieniu ale zdarzało mi się na większych hopkach przytrzeć półosią o podłużnicę, ciekaw jestem jak będzie na wiosnę, ale obawiam się, że na grubszych półosiach od 2.3 trzeba będzie podłużnicę lekko podciąć
