Wymiana licznika - brak kilku kontrolek
chris2611
Re: Wymiana licznika - brak kilku kontrolek
Post autor: chris2611 » wt gru 08, 2015 19:12
PiotrekG87 pisze:Zmiana kodowania naprawiła przekłamanie prędkości (ostatnia cyfra) oraz włączyła czujnik poziomu oleju (przedostatnia cyfra).
Podczas wykonywania Output tests te kontrolki się zapalają?
Próbowałeś kodować klucze? Wtedy kontrolka immo też się nie zapala?
Zapalają się wszystkie poza Glow indicator coś tam (czyli chyba właśnie świece) oraz nie zapala się Anty thief coś tam czyli pewnie właśnie immo
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt gru 08, 2015 19:29
Możliwe, że przepaliły się diody, chociaż przy wyłączeniu kodowaniem np. kontrolki klocków hamulcowych podczas testów już się nie zapala.
Tarcze masz prawidłowe? Sport Edition ze srebrnymi obwódkami?
chris2611
Post autor: chris2611 » wt gru 08, 2015 19:42
PiotrekG87 pisze:Możliwe, że przepaliły się diody, chociaż przy wyłączeniu kodowaniem np. kontrolki klocków hamulcowych podczas testów już się nie zapala.
Tak, srebrne obwódki oraz mniejsze liczby na tarczach niż w standardzie. Ale aż dwie się przepaliły?
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt gru 08, 2015 19:55
chris2611 pisze:
No właśnie to raczej jest mało prawdopodobne. Możesz jeszcze spróbować odłączyć zegary od zasilania i zrobić reset, chociaż szanse że to pomoże są małe. Kolejna opcja to zmiana epromu od takiego samego licznika.
chris2611
Post autor: chris2611 » wt gru 08, 2015 20:02
PiotrekG87 pisze:
chris2611 pisze:
Nie uwierzyłbym gdybym nie zobaczył. Rozkręciłem całe zegary aż do diód i co? Okazało się, że ktoś zakleił małym kawałkiem czarnej taśmy diodę od immo oraz od świec... pewnie migały naprzemiennie przy złych kluczykach... Czasem życie pisze takie scenariusze, że głowa mała..
Dzięki za chęć pomocy i za poświęcony czas. Wszystko działa jak powinno więc temat do zamknięcia.
chris
Wróć do „Elektryka”
