[mk4] Prawe lusterko od anglika
ten tego mam takie zapytanie : przeglądałem temat i chyba nie widziałem żeby ktoś pytał , czy przy zakupie takiego lusterka > http://allegro.pl/lusterko-prawe-golf-i ... 11796.html" onclick="window.open(this.href);return false; do przełożenia będę miał sam trójkąt ? Pytam bo kod lakieru zgadza się z takim jaki ja mam aktualnie więc byłoby mi to na rękę tylko chciałbym się upewnić czy dobrze myślę
- Tomek gd
- Auto: passat b6
Jest to anglik, a więc tak trójkąty trzeba zamienić. Tylko co z tego że kolor pasuje skoro:
1. Obudowa jest do malowania - około 50zł u lakiernika
2. szkło do śmietnika - nowy zamiennik podgrzewany 40-50zł
3. zakup tego śmietnika z wysyłką 114zł
czyli całość 214zł
No bez jaj.
ten sam kolor, trzeba zrobić to samo czyli zamienić trójkąty.
http://allegro.pl/golf-iv-lusterko-praw ... 55585.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1. nie widać stanu obudowy (poproś o więcej zdjęć.
2. całe szkło.
cena 75zł
Pozdro
czyli całość 214zł
No bez jaj.
2. całe szkło.
cena 75zł
Pozdro
kurde faktycznie , ja myślałem że z tym szkłem to jest czarna obudowa i osobne inne lusterko -.- nie no jakbym kupował to na pewno z całym szkłem i obudową w dobrym stanie
Ale odpowiedź uzyskałem czyli same trójkąty do zamiany
Dzięki wielkie !
Dzięki wielkie !
Panowie,
Ja dziś u siebie zrobiłem przeszczep z anglika i powiem tylko jedno rewelacja, można zobaczyć teraz naprawdę dużo z prawej.
emilek1133
Witajcie.
własnie probuj zmienic u siebie lusterko i powiem ze stanołem na etapie wyjecia tej sprezyny.
wogule nie moge jej ruszyc to zabezpieczenie sie nie rusza. co zrobic jak to zdjac?????
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Podsadź z dołu zabezpieczenia większy płaski śrubokręt i walnij młotkiem , jak się trochę wygnie zabezpieczenie to wystarczy naprostować przed ponownym zamontowaniem.
emilek1133
Własnie skończyłem
Było ciezko ale dałem rade.
nie zmieniłem tylko kabli i troche na odwrot działa ale poprawie innym razem
Teraz tylko ładne obudowy dac na lusterka bo te sa porysowane i bedzie subcio.
Re: [mk4] Prawe lusterko od anglika
Od dwóch dni posiadam Golfa 4 z 1998 roku 5D. Przy próbie złożenia prawego luserka niestety ułamało się na trójkącie, a ponieważ ten temat jest chyba najbardziej owocnym wątkiem postanowiłem zadać pytanie czy mocowania trójkąta do drzwi są takie same w przypadku wersji 5D jak i 3D oraz czy szukać samego trójkąta czy od razu kompletnego lusterka.
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Trójkąt jest taki sam i w 3d i w 5d i w niektórych autach vag.
Najlepiej szukać całego lusterka mało kto sprzedaje sam trójkąt.
Co do tych niektórych aut VAG to jeszcze pasuje od Bory i Golfa/Bory Variant.QQxQ pisze:Trójkąt jest taki sam i w 3d i w 5d i w niektórych autach vag.
- Dansli
- Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
mam pytanie :
Czy lusterko ze Skody Fabii podejdzie do golfa?? Czy po przelutowaniu kabli bedzie można go zaadoptować? Na pierwszy rzut oka wygląda podobnie
Lusterka ze Skody z niewiadomych przyczyn są dużo tańsze od lusterek z Golfa..
Dodatkowe pytanie. Co w przypadku elektrycznie składanych lusterek. przerabiał ktoś temat?? jak wygląda sprawa ze swapem jeśli posiadam składane lusterko ( małe) to czy podejdą "bebechy" do dużego
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2015 22:10 przez Dansli, łącznie zmieniany 2 razy.
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Trójkąt nie pasuje pewnie ale jeśli to UK to i tak musisz dać ze swojego lusterka EU.
Witam Panów.
Jakiś cymbał urwał mi wczoraj lusterko po prawej stronie. Trójkąt jest cały, połamana obudowa (rozleciała się) i uszkodzony cały mechanizm - nieźle się znęcał na tym
Wpadłem przez przypadek na ten temat i zachorowałem na "duże" lustro od strony pasażera (skoro i tak musze kupić).
Problem polega na tym, że org mam obudowy chromowane i tu moje pytanie - da się jakoś domowymi sposobami pochromować tą obudowę? Albo czy lakiernik lub inny typ magików będzie umiał coś takiego zrobić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
